Проблема с A.P.S. 1100
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение17.05.2010 22:31     [цитировать]
Dens* писал(а):
Но не срабатывает на открывания дверей и багажника.
Попробуйте открыть двери через 40 сек.,сработает ли ?
Dens*
Сообщение17.05.2010 23:12     [цитировать]
Снял концевик капота.Все заработала как положено.Даже если не ставлю её на сигнализацию она сама включается.НО работает.
Dens*
Сообщение19.05.2010 00:00     [цитировать]
Сегодня поставил новый концевик.Жаль конечно что они все ровно ржавеют.Сейчас сигнализация работает на полную.Датчик удара тоже включил и настроил как надо.Приобрел большой опыт.И рад что все работает.Устанавливали кустарным способом надо всю проводку в термотрубки прятать.Позднее займусь переделкой.
Dens*
Сообщение19.05.2010 01:32     [цитировать]
Хочу поменять сид точнее диод.Расскажите как его можно сменить?Если в магазинах он отдельно и поярче.Мой еле мигает днем невидно.
И поставить ещё 2 привода назад.Куда их только нужно подключать?
Сообщение19.05.2010 08:45     [цитировать]
Диод паяется соблюдая полярность, приводы подключаются все параллельно.
Страница 2 из 2
