BMW E39 Проблема иммобилайзера
На страницу 1, 2, 3  След.
Олег кз
Сообщение14.04.2010 12:32    BMW E39 Проблема иммобилайзера [цитировать]
Вот вопрос, на E39, есть один ключ с тремя кнопками, при установке дист. запуска, отрезал родной приемник, вытащил чип из ключа, сам намотал на него проволоки, через реле постоянный минус и плюс ACC, подключил на провода от приемника
поработала два дня, теперь вообще не заводит, восстановаил все как было, стартра нет
люди говорят из за отличия сопротивления обмотки считывателя, ключ вышибло из памяти
кто что подскажет
че делать ХЕЛП
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение14.04.2010 12:36     [цитировать]
хороший раздел по иммо на кархелпе поищи тут http://www.carhelp.info/forums/48/
Олег кз
Сообщение14.04.2010 17:30     [цитировать]
вопрос решил
тема закрыта
Kingsound@mail.ru
Sergunja
Сообщение15.04.2010 01:16     [цитировать]
стартер починили наверное Очень счастлив
Олег кз
Сообщение15.04.2010 23:13     [цитировать]
не так все просто
ключ выкинуло из памяти + не соответствовал какой то пин код ключа Офигевший
помог комп и умный ум
ещё сверху реле на блокировку старта подлила жару в огонь, внутри в релюхе плетеный медный провод тупо болтался(не ожидал) хапнул горя
запутался не по детски
главное решил Подмигивающий
Kingsound@mail.ru
shuma13
Сообщение15.04.2010 23:21     [цитировать]
Олег кз
А не попадались релюхи с встроеным диодом? Её подключаешь, а там КЗ.
ded99
Сообщение16.04.2010 06:05     [цитировать]
shuma13 писал(а):
Олег кз
Были такие, тоже попадал в засаду...
Олег кз
Сообщение17.04.2010 08:35     [цитировать]
shuma13 писал(а):
Олег кз
вообще с реле проблем никогда не было
и вот закон подлости эта реле появилась в такой нервной машине
Kingsound@mail.ru
Sergunja
Сообщение18.04.2010 23:40     [цитировать]
убери реле с АСС а то опять повторится. если что непонятно - личка.
a1ma2
Сообщение26.02.2012 20:25     [цитировать]
ребята, помогите пожалуйста. BMW 520 E39 m52 98 гв EWS 3 не заводится с ключа. буксировка тоже бесполезна. как я понял дело в иммобилайзере. Все случилось после того, как я сделал обходчик иммо. вытащил чип из ключа, намотал вокруг катушки 40 витков и через реле на чип тоже 30 витков. питание кинул на зажигание №2. все отлично работало, но на следующее утром машина не завелась. тупо не крутил стартер. даже ничего не щелкало. получается у меня, как и у Олега чип выкинуло из памяти? почему так произошло? из-за обмотки? до этого временно изолентой крепил чип на антенну иммо, все работало отлично. блин, лучше бы так и ездил...
Олег кз
Сообщение26.02.2012 21:34     [цитировать]
походу , на них нельзя использовать один чип на два устроиства, какая то хитрость системы.
Попробуйте перепрописать ключ, и пусть владелец делает второй чип, его в модуль обхода
Kingsound@mail.ru
a1ma2
Сообщение26.02.2012 21:50     [цитировать]
в первую очередь спасибо за ответ! я уже не знаю что делать, куда обращаться. весь интернет перелопатил...
а каким образом можно перепрописать ключ? программно? от обходчика решил вообще отказаться. сейчас главное завезти машину. можно потом, если завезти конечно, опять же на антенну чип прикрепить. работает отлично. ни разу не было провалов и тп. а сейчас вообще никак не реагирует на чип. вообще хочу отключить теперь этот EWS. каким образом можно это сделать?
PS я и есть владелец.
Олег кз
Сообщение26.02.2012 21:55     [цитировать]
для начала, вставить чип на место в ключ. ну там минимально , скинуть клему акумулятора , вдруг поможет. Очень счастлив
второй вариант, в моем случае приходил коллега, владелец компьютера луанч икс431, че то там лазил и записал ключ. Честно не знаю че он там сделал, хотя знающие люди говорят что таким компьютером это сделать не возможно.
Третий вариант, тащить машину на дилерский центр.
Много жути ходит вокруг всего этого.
Вы с какого города?, смотрю мы с одной республики.
Kingsound@mail.ru
a1ma2
Сообщение26.02.2012 22:14     [цитировать]
Да, я с Казахстана! Город Кокшетау.
Ну чип я вставил первым делом. Думал где то обрыв в обходчике. Ноль эмоций. вытащил чип и водил вокруг да около антены. тоже ничего не дало. На форумах читал, сброс клемы никак не поможет. Попробовать конечно можно, но думаю, что бесполезно. У многих наоборот после этого и начинаются глюки с иммобилайзером. не знаю почему.. по второму варианту с перепрошивкой тоже пробивал. нашел контакты одного человека, дозвонится пока не удалось. по слухам он единственный в городе, кто занимается такой ерундой, соответственно ломает цену какую хочет. в среднем сказали будет стоить от 300$ до 800$. Это жесть... По третьему варианту к сожалению ничего не придумал, так как официальных дилеров у нас в городе вообще нет, а по близости, в Астане или Караганде я даже не знаю. Да и говорят что будет долго и очень дорого. Но этот вариант я не отбрасываю. Завтра попробую найти умельца местного, пообщаюсь с ним, посоветуюсь. Если договоримся, то думаю через него буду решать проблему. Если нет, то даже не знаю. Говорят можно через диагностическое оборудование программно отключить иммобилайзер. Завтра буду искать, у кого есть такое оборудование. У некоторых срабатывает на второй день, или вообще после любого временного простоя. буду надеяться, что и мне это поможет)) завтра попробую еще повозится ...голова уже кипит...
Владислав1971
Сообщение26.02.2012 22:24     [цитировать]
Моему товарищу на Ауди помогло. Включить чипованным ключом на 10 мин зажигание выключить и потом завести. Как вариант.
Страница 1 из 3
