Chery Tager
На страницу 1, 2, 3  След.
instolytor
Сообщение06.04.2010 17:10    Chery Tager [цитировать]
Народ Плиз -есть какая инфа по этому авто?Я нашёл тока это-Ц.З-зел-кор.,за левой щекой,однопроводное управление. Пов.-кор, зел,.+30-кр.бел,+15-кр.
А то завтра предстоит инстоляция-хочется подойти к вопросу подготовленным.
Заранее СПАСИБО.
vlad99
Сообщение06.04.2010 18:42     [цитировать]
Поищи инфу по SsangYong Korando. Это одно и то-жеhttp://ugona.net/car446.html
Сообщение06.04.2010 20:17     [цитировать]
или все таки тагаз тайгер?
Karen
Сообщение06.04.2010 20:51     [цитировать]
Тагазовских Тагеров сделал с десяток. Блок элпакета над пед. газа. Двери корич/зел, ц.з. там же один провод или по силе(упр. минусом). Замок простой, повор. можно от рычага. Если снимать панель перед ногами водителя надо снять штекеры и потян. на себя и влево. При дист. запуске после откл. зажигания может открывать двери!! Шерхан по гене может перекручивать. 89064910254. Удачи.
instolytor
Сообщение06.04.2010 21:42     [цитировать]
Большое Спасибо -очень выручили.
Karen-отдельное Спасибо за детали.
Karen
Сообщение09.04.2010 21:45     [цитировать]
Здравствуйте. Instolyator получилось ли решить вопрос с открыванием дверей штатным элпакетом при выключении заж в процессе дз?
instolytor
Сообщение12.04.2010 10:31     [цитировать]
Да-По вашему совету начал сначала смотреть можно ли перепрограммировать-Позвал диагноста -Тот рылся в своём сканере -но так ни чё и не нашёл.Пришлось делать так:нашёл схему блока -выяснил какие провода идут на активаторы-отрезал их от блока(тем самым убил открывание Ц.З с личинок дверей) и подключил как активаторы.То есть только сига теперь управляет Ц.З.Если есть какие то другие решения -Просьба поделиться.
instolytor
Сообщение12.04.2010 10:35     [цитировать]
Извиняюсь за поздний ответ-3 дня к компу не подходил.
Лучше поздно -чем ни когда.
Сообщение12.04.2010 15:14     [цитировать]
instolytor
НЗ контакты подключите к блоку,а не на минус или она по зажиганию открывает замки?
instolytor
Сообщение12.04.2010 21:17     [цитировать]
У блока эл.пакета есть функция -открывать двери после выкл.зажигания-поэтому если подключить Н.З контакты к блоку то эффекта не будет.
shuma13
Сообщение13.04.2010 00:27     [цитировать]
Karen
У SSongYong обмотка возбуждения гены питается от АСС, поэтому при старте гена не работает и сигналка его не видит. Лечится перебросом гены на заж.
instolytor
Ну блин варварство какое-то. На ряде современных систем есть функция: закрывание дверей по окончании АЗ. У хана 5. 7 доп.канал программируется на импульс по окончанию АЗ, этим импульсом и закрываем открывшиеся замки. Ещё вариант: разорвать каналом для модуля обхода силовой провод открывания (на время АЗ), но тогда замки подключать по силе в разрыв, ближе к двери, чтобы при АЗ можно было открыть замки пультом системы.
Ну как-то так.
Сообщение13.04.2010 00:52     [цитировать]
shuma13
Можно поподробнее насчет замков,а то что то не понятно написали.Какая разница где делать разрыв у блока или ближе к двери?
shuma13
Сообщение13.04.2010 01:00     [цитировать]
Разрыв на открываниеближе к ВСМ, а разрыв силы для управления, ближе к двери, иначе блокировка открывания не даст сигналке открыть дверь на АЗ.
Сообщение13.04.2010 01:19     [цитировать]
Это понятно,а при резервировании канал модуля обхода помоему будет активирован,соответственно не будет закрываться или я неправ?
shuma13
Сообщение13.04.2010 01:47     [цитировать]
По моему зависит от сигналки. Но для разрыва можно использовать 5-ти контактное реле, и 87 контакт посадить на землю, соответственно 30-й в сторону двери и всё закроется.
Страница 1 из 3
