Chery Tager
avb
Сообщение13.04.2010 08:17     [цитировать]
Ставил на такой пару дней назад. Все просто, но ПОПАЛ с блоком ВСМ!!! Он не с того ни с сего просто перестал работать... А на него заведена почти вся бортовоя электрика - начиная от габаритов, стеклоподъемников и кончая обогревом заднего стекла и противотуманок. Пришлось коммутировать все через реле. Все работает, но с гарантии машина слетает 100%. Почитал в инете на корандовод.ру - этот блок хают все, сами электрики называют блоком гемороя. Он вылетает когда захочет и без всякой системы. У меня вылетел после того, когда подтягивал саморез концевика двери водителя.
Мой совет - вызвонить провода на сигналку, отключить полностью АКБ, подключить только после полной установки сигналки. И то не факт, что не сбойнет!!!
Удачи
Сообщение13.04.2010 09:23     [цитировать]
shuma13 писал(а):
По моему зависит от сигналки. Но для разрыва можно использовать 5-ти контактное реле, и 87 контакт посадить на землю, соответственно 30-й в сторону двери и всё закроется.
Дак все равно авто заглохнет ,реле отпустит и замки откроются.
instolytor
Сообщение13.04.2010 20:46     [цитировать]
Мне кажется-чем проще тем лучше и надёжней.А накручивание разных реле-Х.З сработает или нет????А на счёт ВАРВАРСТВА-мне кажется если клиент доволен результатом -и не надо доплачивать больше положенного -То всё хорошо и все довольны.Зачем нужно ключ вставлять и поворачивать-если есть кнопка на пульте.
Спасибо всем за отклик.
slavon
Сообщение13.04.2010 21:49     [цитировать]
Ну это ВАЩЕ че то с чем то!!! Собираюсь взять такую в работу,про слёт ВСМ не слышал ни от кого.
Удачи
Я в шоке Неохота на релюхах всё доделывать! Расстроен
slavon
Сообщение13.04.2010 21:52     [цитировать]
Кто знает-верно это?
Karen
Сообщение13.04.2010 22:03     [цитировать]
Сбои блока элпакета не редкость. Иногда помогает скидывание разъема, чаще под замену.
slavon
Сообщение13.04.2010 22:06     [цитировать]
Особенность этого авто что-ли??
Karen
Сообщение13.04.2010 22:15     [цитировать]
Да особенность
slavon
Сообщение13.04.2010 22:40     [цитировать]
Значит полезу и 50/50? Может слёт,а может и нет?
Karen
Сообщение14.04.2010 19:13     [цитировать]
Глючит сама по себе. Устанавливай смело! Очень счастлив
shuma13
Сообщение14.04.2010 19:49     [цитировать]
Karen
Только клиент в случае чего будет всё валить на сигналку, и его дилер тоже, вплоть до спустившего колеса. Примеров много.
Karen
Сообщение14.04.2010 21:06     [цитировать]
У блока элпакета бывают сбои не зависимо от вмешателств - в том числе и на машинах где не устанавливалось допоборудование. Можеш предупреждать клиента за рание. P.s. Волков будеш боятся - в городском парке придется мангал ставить. Я в шоке Очень счастлив Очень счастлив
Последний раз редактировалось: Karen (14.04.2010 21:40), всего редактировалось 1 раз
Сообщение14.04.2010 21:17     [цитировать]
А как предупредить клиента,что сказать?Если скажешь,что после установки возможны проблемы с электроникой автомобиля,то он убежит без оглядки.
shuma13
Сообщение14.04.2010 21:35     [цитировать]
Похожая ситуация была у тонировщиков. На 2110, Нексиях определённого года выпуска стояли бракованые задние стёкла. Взрывались или во время тонировки, или в течение первого дня. Клиентов предупреждали, а то слишком дорого менять за свой счёт.
Сообщение14.04.2010 21:45     [цитировать]
Да,но это тонировщики,а нам как установщикам говорить,будет выглядеть неуместно?
Страница 2 из 3
