тойота королла версо2008-автозапуск
Алексей тула
Сообщение29.03.2010 18:36    тойота королла версо2008-автозапуск [цитировать]
Добрый день!
Парни кто нибудь делал на таком авто автозапуск.Есть запердосы?
Сообщение29.03.2010 19:25     [цитировать]
Делал у которой карточка в слот пихается.Скачал схему электрооборудования на нее и все вопросы ушли.
Алексей тула
Сообщение29.03.2010 19:34     [цитировать]
pisto,а откуда скачивал схемку,подскажи пожалуйста? Улыбаюсь
Сообщение29.03.2010 20:19     [цитировать]
НЕ помню уже...Посмотри на кархелпе.
Делал примерно так:имитация наличия карты в слоте,педали.Сига в режиме автомат с запуском только в положении парковка.При снятии с охраны глушение,если заведена.Обходчик самодельный.Остальное как в обычной корове.
Олег кз
Сообщение30.03.2010 15:08     [цитировать]
http://avtomaster.kz/news/2009-01-10-716
не забудь зарегистироваться
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
паттер
Сообщение27.04.2010 22:32     [цитировать]
Всем доброго времени суток.Предстоит установка на данное авто с АЗ. Слышал там заморочки с ЗЗ и педалью сцепления.Подскажите ПЖЛ какие тонкости и как действовать.
Заранее благодарен!
Олег кз
Сообщение28.04.2010 13:37     [цитировать]
тонкостей нет, тайота как тайота, на педальку две реле, верхнее и нижниее положение.
ЗЗ обычный, возможно с двумя стартерами, не помню точно(если не пуш старт)
если будут ещё вопросы ответим Улыбаюсь
Kingsound@mail.ru
паттер
Сообщение28.04.2010 13:48     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Есть вопрос ?зажигание 1 серый толстый .стартер белый с имитацией нажатого сцепления, а на ЗЗ есть тонкие провода как подключать например Зажигание 2 ?
Заранее спасибо !
Олег кз
Сообщение28.04.2010 16:05     [цитировать]
вопрос не совсем понятен
зажигание 2 подключается соответсвенно проводу сигнализации зажигания 2, и так по порядку, если в ЗЗ они тонкие это не страшно
Kingsound@mail.ru
паттер
Сообщение28.04.2010 17:08     [цитировать]
Меня и смущает то что они тонкие.
Сообщение28.04.2010 17:59     [цитировать]
твоя задача-скопировать работу з.з-а толщина говорит о величине пропускаемого тока,так что не боись! Улыбаюсь Плющит и колбасит Улыбаюсь
паттер
Сообщение29.04.2010 09:37     [цитировать]
Какая то засада замок зажигания .Определил что серый провод заажигание 1, зажигание 2 тонкий белый как обойти педаль сцепления и слышал что еще надо имитировать наличия ключа в ЗЗ
Если можно напишите по подробней подключение АЗ.
Буду благодарен!
Сообщение29.04.2010 09:49     [цитировать]
Педаль обходится точно так же:имитируешь нажатие на педаль в момент АЗ.Лезешь к лягушке и меряешь что там происходит.В принципе и по схеме все ясно...
Коробка я как понял -чистая механика.
паттер
Сообщение29.04.2010 11:58     [цитировать]
На педали сцепления стоит 2 лягушки и на той которая срабатывает при полном нажатии педали присутствует отрицательный потенциал.
Я пробовал имитировать нажатие подключал Зажигание 1 но при подачи + на провод стартера стартер не крутит . и пока ни как не пойму логику и времени нехватает по этому попросил у Вас по подробней описать подключение и логику работы ЗЗ и АЗ.
паттер
Сообщение02.05.2010 22:40     [цитировать]
Мужики! Отдал клиенту машину без АЗ,но доделывать все равно надо.
Неужели подсказать по подробней по подключению АЗ так и никто и не может???
