тойота королла версо2008-автозапуск
На страницу Пред.  1, 2
MMJ
Сообщение03.05.2010 03:49     [цитировать]
Там контроль сцепления по (-), можно просто бросить туда провод обхода штатки.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
паттер
Сообщение03.05.2010 13:43     [цитировать]
Там стоит 2 лягушки надо подсоединять 2 или только одну которая при нажатии отрабатывает. И по ЗЗ при подаче + на Зажигание 2 включается вентилятор радиатора. как это понять?
Сообщение03.05.2010 15:56     [цитировать]
По схеме,для версо с кнопкой,обе лягушки надо имитировать:одну рвать,другую замыкать.
kvleo
понять легко, подаешь плюс а мозги на машине без питания(нет основного зажигания) вот и включается все как попало, на многих машинах так
gugist
Сообщение06.06.2010 09:13     [цитировать]
С имитацией педали: Ставишь в разрез подачи старт от а/сигн до з/зажиг. мощный по току диод. Между диодом и а/сигн. берёшь сигнал и через диод( смотри чтобы вывез ток аварийки) цепляешь на лягушку педали тормоза( там, где появляется нагрузка ламп поворотов) Фсё. Иси чё, пиши на E-mail.
Kish-mish-peremtish.Puch your henza in ze ee, puch your hends up___in the year. Bosch ckosoko sho terro.
Страница 2 из 2
