Электронная панель
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Andryxa-009
Сообщение20.03.2010 16:52    Электронная панель [цитировать]
Помогите!Как подключить к электронной панеле автозапуск?на лампочку масла с сигнализации идёт минус на табло только провод +12 минус общий на все датчики!тахометр воще не понятно как найти где минус от него?сига Tomagawk 9030 машина Мark II 100
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.03.2010 16:58     [цитировать]
А на провод гениратора слабо. Он там точьно по +. Цвет генератор зел\крас Положительная разъём приборки (проверь)
Andryxa-009
Сообщение20.03.2010 17:07     [цитировать]
Чё то по форуму посмотрел говорят от генератора касячит лучше на лампочку масла цеплять!
Век живи-Век учись!!!Правда времени не хватает!
Andryxa-009
Сообщение20.03.2010 17:42     [цитировать]
В Инструкции тоже про генератор не чё не сказано Давление масла и тахометр
slavon
Сообщение20.03.2010 17:45     [цитировать]
На форсунку уведи его!Корректнее будет.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.03.2010 17:47     [цитировать]
Масленка тухнет с запозданием, а зимой после первой попытки может вообще не загореться. Если тахометр то нужно через кондер иначе будет передерживать. Кондер можно не полярный электролит 0.1-0.4
Andryxa-009
Не дизель у меня Бэнзин
Andryxa-009
Сообщение20.03.2010 17:51     [цитировать]
Ну вот и вопрос как найти тахометр причём -?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.03.2010 17:52     [цитировать]
должен быть черный провод на щитке
Andryxa-009
Сообщение20.03.2010 17:55     [цитировать]
На приборке чёрный провод это - тахометра?его через кондёр 0.1-0.4?правильно?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.03.2010 17:57     [цитировать]
Да но нужно проверить. Можно цещкой. Есть надеюсь!
Не ужели на установку сигналки на марк2 надо 5 дней Я в шоке
Andryxa-009
Сообщение20.03.2010 18:02     [цитировать]
цещкой-это что Не знаю
Andryxa-009
Сообщение20.03.2010 18:04     [цитировать]
Всё поставил кроме этого времени нет работа сутками!ночью ставлю между сменнами!работаю в шахте
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Это приборчик такой. У электронщиков всегда есть.
Страница 1 из 4
