Электронная панель
Andryxa-009
Сообщение23.03.2010 21:15     [цитировать]
Значит самое оптимальное на него кинуть?
Век живи-Век учись!!!Правда времени не хватает!
Andryxa-009
Сообщение23.03.2010 21:17     [цитировать]
а можно на генератор кинуть а запрограмировать на тахометр?
Сообщение23.03.2010 21:19     [цитировать]
Да.
Нет.
Andryxa-009
Сообщение23.03.2010 21:20     [цитировать]
Благодарю
Сообщение23.03.2010 21:24     [цитировать]
Не за что! Улыбаюсь
андрей343
Сообщение24.03.2010 18:38     [цитировать]
+IGN 2 Нету такого провода у меня что с проводом от сигналки делать? СИНИЙ ПРОВОД+ IGN 3 для организации доп цепей зажигания в режиме дистанционного запуска(выход програмируется) с ним че го делать куда цеплять?
Как это нет IGN2 , все там есть. тамагоча подключается так IGN1 - желтый, IGN2- синий. ACC зеленый и синий програмируй по состоянию .
Andryxa-009
Сообщение24.03.2010 19:19     [цитировать]
Да спасибо разобрался!на панеле в провод контролькой тыкаю обороты падают не тахометр случееем?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение24.03.2010 19:28     [цитировать]
Ага это он.
Andryxa-009
Сообщение24.03.2010 19:44     [цитировать]
Ура! Ура
Andryxa-009
Сообщение25.03.2010 17:58     [цитировать]
Не нефига не тахометр всё прозвонил не могу найти!в книжке написано что провод тахометра А11 а у меня его нету пустой канал под провод!так и оставил на маслёнке!уже тепло а вот зимой не заведётся он у меня за 2 сек!есть соображения где искать? Как об стену
Олег кз
Сообщение25.03.2010 20:35     [цитировать]
ставь тамагавк 9010 или подобную с вариантом обучения оборотам тахометра.
подключай к минусу форсунку и будет работать от души маслать три сек до запуска двига
а 9030 если нет сигнала тахо по 6 вольт не добьешься радости и гармонии, смотри вольметром на приборке в районе 6 вольт
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Andryxa-009
Сообщение26.03.2010 08:22     [цитировать]
там куча проводов где контролька горит тускло но ни чё не происходит!как узнать какой и именно когда заведённый горят при зажигании нету!
Сообщение26.03.2010 09:53     [цитировать]
А у вас из чего контролька сделана?Наверно из лампочки на 21вт?
Andryxa-009
Сообщение26.03.2010 10:31     [цитировать]
Нет латунная с иглой лампочка на 12 в
Сообщение26.03.2010 11:32     [цитировать]
Такой контролькой сложно найти сигнал и щиток спалить можно.
Страница 3 из 4
