Subaru Outback проблема с центральным замком
На страницу 1, 2, 3  След.
Cartis
Сообщение09.03.2010 14:39    Subaru Outback проблема с центральным замком [цитировать]
Здравствуйте... помогите разобраться с Tomahawk 9010 на Outback'e 2001 европеец.... как подключить данную сигналку к центральному замку???? заранее благодарен
Cartis
Сообщение09.03.2010 14:44     [цитировать]
к замку подходят 3 минуса и один плюс
papulek
Сообщение09.03.2010 18:06     [цитировать]
Мне попадались два варианта:1- коричнево-черный - открытие, коричнево-белый - закрытие, 2 - зелено-красный - открытие, белый - закрытие. В обоих вариантах управление "-", провода в жгуте из двери.
Cartis
Сообщение09.03.2010 18:19     [цитировать]
зелено-красного провода нету
papulek
Сообщение09.03.2010 18:29     [цитировать]
Так я и упомянул о двух вариантах. Значит у Вас коричневые провода
Cartis
Сообщение09.03.2010 18:37     [цитировать]
Машинка трехлитровая, к центральному замку подходят 4 проводка: белый, черный, красно-зеленый, и берюзово-желтый. Причем когда машина открыта на белом есть 12В, а когда закрыта нету.
papulek
Сообщение09.03.2010 18:43     [цитировать]
Под центральным замком подразумевается привод замка в двери водителя, или модуль управления центральным замком под рулем?
А в жгуте, идущем из двери водителя в салон, нет проводов, о которых я писал?
Cartis
Сообщение09.03.2010 18:58     [цитировать]
в жгуте идут те о которых я написал.... а модуль находиться у меня вообще возле пасажирской подушки...
Cartis
Сообщение09.03.2010 18:59     [цитировать]
да я имел в виду привод в двери...
Сообщение09.03.2010 19:16     [цитировать]
скорее всего однорпроводное управление-попробуй разрезать провод,на котором появляются изменения(как на приоре,волге31105 и т.д.).Встречал такое на импрезе,на оутбэках всегда получалось по минусу.
Последний раз редактировалось: лавр (09.03.2010 19:20), всего редактировалось 1 раз
Cartis
Сообщение09.03.2010 19:19     [цитировать]
И что дальше???
Сообщение09.03.2010 19:24     [цитировать]
если пройдет реакция-то это и будет схемой по одному проводу,т.е ,например-при разрыве двери закр,при восстановлении(или подаче какого либо импульса) -откр.Так и сделай
Cartis
Сообщение09.03.2010 19:29     [цитировать]
Нароб спасибо что посоветовали, но зделал я иначе... Впаял провода в плату и получилось негативное управлени... всем еще раз спасибо...
Cartis
Сообщение10.03.2010 16:46     [цитировать]
Народ еще один вопрос... от сигналки на датчик двери выходят два провода + и -.... куда их воткнуть в штатную проводку??? на субарике на каждый датчик отдельная лампочка.....
Сообщение10.03.2010 16:56     [цитировать]
Берите 5 диодов и вперед...! А - или + смотрите по концевикам,если однопроводные,то скорее всего минус. На Легаси точно минус.
Страница 1 из 3
