Subaru Outback проблема с центральным замком
Cartis
Сообщение10.03.2010 17:51     [цитировать]
Ничего не понял... можно поподробнее
Сообщение10.03.2010 18:30     [цитировать]
На приборке ищете все 5 проводов от концевиков дверей и через диоды сцепляете в одну точку. Это и будет вход сиги,скорее всего отрицательный.
Cartis
Сообщение10.03.2010 19:08     [цитировать]
о каких диодах речь???
Последний раз редактировалось: Cartis (10.03.2010 19:24), всего редактировалось 1 раз
Cartis
Сообщение10.03.2010 19:09     [цитировать]
да и еще один вопрос.... как обойти иммо без заводских обходчиков???
Сообщение10.03.2010 19:53     [цитировать]
Cartis писал(а):
Народ еще один вопрос... от сигналки на датчик двери выходят два провода + и -.... куда их воткнуть в штатную проводку??? на субарике на каждый датчик отдельная лампочка.....
Диоды можно взять от старых мостов.
Cartis
Сообщение10.03.2010 19:56     [цитировать]
а не получится так что при открытии одной двери все табло гореть будет????
Сообщение10.03.2010 19:57     [цитировать]
тут уже написано столько про это... читайте форум.
Cartis
Сообщение10.03.2010 19:58     [цитировать]
дайте ссылочку плиз, не могу найти
Сообщение10.03.2010 20:08     [цитировать]
Для того и диоды Улыбаюсь Простите,инет тормозит.
Cartis
Сообщение10.03.2010 20:44     [цитировать]
а какие диоды???? световые или какие они там какой номинал у них???
DRуг
Сообщение10.03.2010 20:50     [цитировать]
Любые диоды не световые. Я 1Амперные обычно использую, маркировку точно не помню.
описываю на словах: Есть допустим четыре провода на которых появляются минусы при открытии соответствующей для каждого провода двери. Берешь четыре диода и теми сторонами где полосочка цепляешься к каждому проводу, другие концы диодов (без полосочки) соединяешь вместе и к ним цепляешь провод от сигналки (сине/черный). Если ещё и багажник в кучу цеплять то пятый диод так же подключаешь. Если На проводах при открытии плюсы появляются, то диоды наоборот ставить надо.
Сообщение10.03.2010 21:09     [цитировать]
возьми провод от плафона и не парься -на сиге поставь задержку и все! Плющит и колбасит Упс Улыбаюсь
DRуг
Сообщение10.03.2010 21:30     [цитировать]
Или если есть подсветка замка зажигания, только если она реагирует на все двери.
Сообщение11.03.2010 01:06     [цитировать]
Вопрос спорный,уважаемый коллега-или диоды под приборкой,или два метра провода по всему салону... тем более для начинающего Подмигивающий
Cartis
Сообщение11.03.2010 01:09     [цитировать]
за совет с диодами огромное СПАСИБО.... все заработало как надо...
Страница 2 из 3
