КАЛина Люкс
На страницу 1, 2, 3  След.
andrey 09
Сообщение06.03.2010 00:34    КАЛина Люкс [цитировать]
Привет всем.С родного ключа открывалась только дверь водителя(как на некоторых приорах).Как сделать,чтобы с сиги открывались все двери.Ключ с кнопками управления штатки утерян.Авто калина люкс.
pioner
Сообщение06.03.2010 08:08     [цитировать]
Только с кнопками ключь надо,там нада не хитрая манипуляция с кнопками.
663
Сообщение06.03.2010 08:20     [цитировать]
при включенном зажигании кнопки закр и откр вместе нажать надо по моему
Vor4un
Сообщение06.03.2010 09:00     [цитировать]
если отключить пошаговое отпирание с помощью штатного пульта , центральный замок будет постоянно дооткрывать все двери при наличии ключа в з.з.
Сообщение06.03.2010 10:18     [цитировать]
Подключайтесь в двери,всеравно концевик водительской в дверь потяните,заодним тянуть.
andrey 09
Сообщение06.03.2010 11:26     [цитировать]
про это я знаю,но ключа нет
я так и сделал,но это не решило проблему.Может я не к тем проводам подключился?
Сообщение06.03.2010 12:03     [цитировать]
Не уверен,но вроде встречал инфу,что есть на блоке два пустых пина,давая минус на которые открываем/закрываем двери.Попробую поискать снова.
andrey 09
Сообщение06.03.2010 12:23     [цитировать]
Я так понял речь идёт о блоке штатки?надо посмотреть,спасибо за инфу.
Vor4un
Сообщение06.03.2010 12:28     [цитировать]
былобы интересно узнать.
обычно подключаемся к кнопке в блоке комфорта в двери. не айс.
663
Сообщение06.03.2010 12:48     [цитировать]
"колхозный" вариант:
от штатки (под задним сиденьем) 3 двери отрезаем и в паралель водительской двери.....
Сообщение06.03.2010 14:36     [цитировать]
Я не понимаю в чем проблема,к кнопке подпаялись и не надо париться и драть штатную проводку.
663
Сообщение06.03.2010 14:51     [цитировать]
Оч хорошо!
Сообщение06.03.2010 15:35     [цитировать]
там кнопка как на приоре-куда там подпаиваться?это калина люкс,мать её!А на штатке есть 2 пустых дырки ,где управление по минусу,тема обсуждалась,причем за последние максимум полгода.
Сообщение06.03.2010 16:10     [цитировать]
А поконкретней можно пожалуйста, очень интересно ,а то я впаивался к кнопкам.
Сообщение06.03.2010 16:12     [цитировать]
Второй и седьмой пин.
Вот ссылка http://www.carhelp.info/forums/63/thread17917/page2/
Страница 1 из 3
