| Автор |
Сообщение |
леша-43 Эксперт
06.03.2010 16:41 |
[цитировать] |
| А к люксовой подойдет данная распиновка?Там на блоке 2 разъема и водительского концевика нет и с багажника не приходит концевик.
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
Зарегистрирован: 16.12.2008 Сообщения: 1832 Откуда: г.александров
06.03.2010 16:57 |
[цитировать] |
про это и талдычим ,что всё несколько поменялось!
[профиль] [л.с.] |
andrey 09 Советник
07.03.2010 11:23 |
[цитировать] |
| лавр писал(а): | | там кнопка как на приоре-куда там подпаиваться?это калина люкс,мать её! |
+1 автору
| Вова К. писал(а): | | Второй и седьмой пин |
после выходных попробую, спасибо.
_________________ Поживу - увижу, доживу – узнаю, выживу - учту… |
[профиль] [л.с.] |
Vor4un Эксперт
07.03.2010 20:27 |
[цитировать] |
| andrey 09 писал(а): | | лавр писал(а): | | там кнопка как на приоре-куда там подпаиваться?это калина люкс,мать её! |
+1 автору
вот к кнопке и подпаиваемся. будет под рукой люкс проверю , до этого в блоке штатки нашли только открытие , блин...
Последний раз редактировалось: Vor4un (10.03.2010 17:27), всего редактировалось 1 раз |
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
07.03.2010 21:30 |
[цитировать] |
| на люксе управление в разрыв,если уж залезать в дверь.
[профиль] [л.с.] |
Vor4un Эксперт
07.03.2010 21:38 |
[цитировать] |
| лавр писал(а): | | на люксе управление в разрыв,если уж залезать в дверь. |
речь об одновременном открытии дверей. если включить это с штатного пульта , то "умный люкс" начинает дергать замки вверх при наличии ключа в замке(при считывании чипа иммобилайзером). также дебильно как закрывает пассажирские двери при отсутствии ключа в замке , в случае пошагового открытия.
тоесть при автозапуске клиент , как правило , обнаруживает открытую машину под охраной и едет делится радостью с установщиками.
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
07.03.2010 21:47 |
[цитировать] |
| ну расскажи как подпаяться к кнопке?
[профиль] [л.с.] |
Vor4un Эксперт
07.03.2010 21:52 |
[цитировать] |
| открыть блок комфорта и припаять контакты кнопки к релюхе сиги... подробнее неохота
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
07.03.2010 22:08 |
[цитировать] |
| кнопка и блок комфорта-это одно и то же?Блок комфорта в двери?Управление от кнопки идет по скольким проводам?Мы говорим о КАЛИНЕ?
[профиль] [л.с.] |
Vor4un Эксперт
07.03.2010 22:39 |
[цитировать] |
кнопка находится в блоке в левой передней двери. кнопка имеет два нормально разомкнутых контакта. проводов от кнопки нет , по причине её впаянности в плату блока . я говорю о калине которая люкс , с четырьмя эл.стеклоподъёмниками. если в блоке штатной сиги есть два входа для открытия / закрытия ВСЕХ дверей , то ето зае*ись потомучта паятся к кнопке хреново/неудобно/ваащенегарантийно.
сейчас понятнее?
[профиль] [л.с.] |
леша-43 Эксперт
08.03.2010 00:27 |
[цитировать] |
| Давайте не будем спорить,кому первому приедет люксовая пусть проверит и отпишется,а то сколько делал подпаивался к кнопкам,к штатке куда проще,а в двери в разрыв точно не пойдет,проверено.
[профиль] [л.с.] |
Vor4un Эксперт
11.03.2010 13:47 |
[цитировать] |
| pisto писал(а): | | Не уверен,но вроде встречал инфу,что есть на блоке два пустых пина,давая минус на которые открываем/закрываем двери.Попробую поискать снова. |
нет нифига. можно с релюшками силовую часть замутить. но к кнопке попроще будет.
если неправ , поправте.
| Описание: |
 Скачать |
.pdf |
| Размер файла: |
70.37 KB |
| Скачано: |
895 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
Евгений Власов 589 Эксперт
11.03.2010 22:02 |
[цитировать] |
Вообщем если сделать в разрыв по одному проводу будут работать все двери кроме водительской. ПРАВИЛЬНО ТАК. . подсоединяем в разрыв в водительской двери по силе. Если отсутствует ключ с кнопками. То взять у соседа или друга его ключ с кнопками запрограмировать в свою машинку , поменять алгоритм центр.замка и отдать ключ другу. Вообщем всё пройдено много раз еще год назад. Можно разрыв сделать и в пороге, но провода должны быть очень толстые , чтобы стеклоподьемойк работал нормально. Там как в приоре на один провод несколько назначений.
Много что можно попытаться оспорить, но вы сначала сделайте
_________________ АвтоУмелец г.Ульяновск Ustanovki@mail.ru +79372757037 Евгений |
[профиль] [л.с.] |
Vor4un Эксперт
11.03.2010 22:27 |
[цитировать] |
| Евгений Власов 589 писал(а): |
Много что можно попытаться оспорить, но вы сначала сделайте |
речь об ОДНОВРЕМЕННОМ открытии дверей.
повторю, если "запрограмировать в свою машинку , поменять алгоритм центр.замка " то это чудо автопрома начинает открывать ВСЕ замки при наличии чипа в замке через произвольные промежутки времени. факт подтверждён на двух клиентских машинах + на одной друга. сегодня мучил данный экземпляр полдня и уже усомнился в етом , но под конец дня в течении 10 минут дёрнула замки раз пять (на этой доп сиги не стоит) . после возврата к пошаговому отпиранию , глюк переходит в запирание пассажирских замков при отсутствии ключа в замке.
| Цитата: | | Много что можно попытаться оспорить, но вы сначала сделайте |
наша кгб фикс5 безобразно поставлена оф дилером на данное авто. приехал к нам после года(!) боданий по гарантии . один из зихеров - " прихожу на стоянку - машина открыта". чип замотан к антенне иммо. штатная сига всегда снята с охраны , может неделю работать как надо , а может открывать двери на ходу , на стоянке , во время запуска...
отключили одновременное открытие - неделю поездил результат положительный. но "хочу открывать с пульта ,а не кнопкой в двери" подключили к кнопке "модуля двери водителя" с декабря не жаловался.
| Цитата: | | есть на блоке два пустых пина,давая минус на которые открываем/закрываем двери |
сегодня пытался найти. неудачно.
[профиль] [л.с.] |
леша-43 Эксперт
12.03.2010 01:45 |
[цитировать] |
| Я непонимаю в чем сложность впайки к кнопкам? Я и на Приорах и на Калинах люкс комплектации впаиваюсь к кнопкам,зачем изобретать паровоз и мучать себя?
[профиль] [л.с.] |
