Tomahawk TW-9030 Проблема с автозапуском
Andryuha7
Сообщение03.03.2010 19:44    Tomahawk TW-9030 Проблема с автозапуском [цитировать]
Помогите, кто знает, с сигналкой. Вопрос вот в чём. По умолчанию сигналка настроена на работу с автоматической коробкой, а у меня механика. При перепрограмирование на механику подготовить к дистанционному пуску не удаётся! Сигналка мигает огнями 4 раза и на этом всё. Есть опасения, что забуду выключить передачу и воспользуюсь автозапуском, а система не поймёт этого!!! Помогите Не знаю
663
Сообщение03.03.2010 19:53     [цитировать]
какие шаги выполняешь???? какая машина?
Andryuha7
Сообщение03.03.2010 20:05     [цитировать]
Авто Toyota Sprinter. Выполняю подготовку к дистанционному пуску в безопасном и автоматическом режимах. В обоих случаях результат нулевой! Как об стену
663
Сообщение03.03.2010 20:07     [цитировать]
только поставлена или раньше работала????
контроль двигателя как подключен??
Andryuha7
Сообщение03.03.2010 20:12     [цитировать]
По поводу контроля не скажу, сигналка досталась с машиной. Так и была изначально под АКПП запрограммирована, когда стал разбираться с ней обнаружилась эта проблема. А контроль двигателя может повлиять на запуск с разными типами КПП Не знаю , под автомат нормально заводится. Оч хорошо!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение03.03.2010 21:41     [цитировать]
Да контроль запуска имеет значение. Если на АКПП нормально то стоит по напряжению. А с МКПП по нему не идет нужно либо по генератору либо по тахометру.
663
Сообщение03.03.2010 21:52     [цитировать]
самый интересный момент когда глохнет двигатель при резервировании. может концевик не работает???
sniperrusqwerty
Сообщение04.03.2010 17:37     [цитировать]
Вчера устанавливал TZ-9020 на "десятку". Изначально стоит на автоматической коробке, как только перепрограммирую на ручную автозапуск не работает. После постановки на охрану через минуту на брелке появляется индикатор открытых замков, дверей, и пассивная охрана. Но на самом деле все закрыто. В чем дело?
Сообщение04.03.2010 17:46     [цитировать]
Пропишите обороты.
Andryuha7
Сообщение04.03.2010 18:11     [цитировать]
Концевики точно рабочие. Проверял.
Andryuha7
Сообщение04.03.2010 18:13     [цитировать]
Т.е. нужно контроль переставить в другую точку? Правильно я понял?
Может быть что не все нужные провода от основного блока подцеплены? У меня по моему там ни синий ни зелёный вообще не присутствуют/выдраны из фишки/
Andryuha7
Сообщение04.03.2010 18:34     [цитировать]
Сообщение04.03.2010 19:33     [цитировать]
Да нужно начать с силовых проводов,конкретно не помню по вашей машине,но на Тойотах всегда много проводов на замке зажигания,так что получается подключены не все.
андрей343
Сообщение04.03.2010 20:18     [цитировать]
проверьте непосредственное подключение к ручнику оранжево\фиолетового провода. проверьте правильность подключения на замке зажигания - черно \ж и черно\красный ( помоему так IGN-1 и IGN2)
Контроль работы включите на лампу зарядки. Машина простая не должно быть проблем.
Andryuha7
Сообщение08.03.2010 16:56     [цитировать]
А какие провода обязательны для подключения, кроме красного и жёлтого?
