Tomahawk TW-9030 Проблема с автозапуском
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение08.03.2010 17:09     [цитировать]
Подключите силовые провода сиги ,чтоб она полностью копировала работу замка зажигания.
Andryuha7
Сообщение09.03.2010 09:25     [цитировать]
Спасибо.
попробую.
Andryuha7
Сообщение10.03.2010 06:38     [цитировать]
Вчера добрался до блока сигналки и офигел. Из силовых проводов подключеы красный, жёлтый и желто-чёрный, контроль двигателя вообще никуда не подключен. Я в шоке За неимением гаража проблему оставляю до наступления тепла. Спасибо за помощь и дельные советы!
OhranSistemAvto
Сообщение10.03.2010 09:47     [цитировать]
Andryuha7-писал(а)
Еще обязательно синий (АСС), и стартерный провод, согласно схеме.
Возможно у Вас контроль тормоза подключен на педаль тормоза, а не на ручник. Может ранее кто-то устанавливал - дак как на автомат делали, раз на АКПП была запрограммирована
Всем удачных инсталляций Подмигивающий
Сообщение10.03.2010 12:41     [цитировать]
Для работы сиги никакой разницы нет ,что ручник,что педаль тормоза.
Andryuha7
Сообщение10.03.2010 13:21     [цитировать]
Контроль тормоза точно подключен на ручник. Разве не важен контроль двигателя если делать под автомат?Почему у меня его совсем обрезали?
Sdemy
Сообщение10.03.2010 15:07     [цитировать]
Часть Томагоч работала по шумам при автоматической коробке
OhranSistemAvto
Сообщение10.03.2010 16:40     [цитировать]
Не знаю - не знаю! Алгоритм работы несколько отличается. На автомате - на контрольном проводе сиги постоянно висит (+), (-) повляется через лампы при нажатии на педаль. Потому система на автомате запускается, а при нажатии на педаль (при повлении "-") система отключает автозапуск.
А вот на механике - система не включит автозапуск, пока не появится (-). Во время автоматического запуска, при пропадании (-) отключается.
Andryuha7
А проверяли-ли потенциал на проводе контроля. после включения ручника? Иногда, особенно при светодиодных панелях, надо штатный провод резать и подключать через диод...А может "концевик" НЕИСПРАВЕН...
По-поводу контроля работы движка - надо провод конечно восстановить и подключить согласно рекомендациям.
Последний раз редактировалось: OhranSistemAvto (10.03.2010 16:57), всего редактировалось 1 раз
Sdemy
Сообщение10.03.2010 16:53     [цитировать]
Алгоритм одинаковый что у педали тормоза что у ручника,и там и там надо "-" для возможности запуска в первом случае он появляется через лампочку(и пропадает при нажатии на педаль) в другом с концевика ручника и пропадает при опускании ручника.
OhranSistemAvto
Сообщение10.03.2010 16:59     [цитировать]
Согласен по контролю тормозов! Чей-то я, не в ту оперу..... Переработал... Сам торможу.
Всем удачных инсталляций !
Страница 2 из 2
