Tomahawk 9030 новый брелок
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 18:39    Tomahawk 9030 новый брелок [цитировать]
Купил новый брелок, попытался прописать, по инструкции, брелок не регистрируется, сига его не видит. Как быть в этой ситуации?
Сообщение25.02.2010 18:44     [цитировать]
А какая причина покупки нового?
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 18:49     [цитировать]
В старом разбит экран, почти ничего не видно, но работает
Сообщение25.02.2010 18:52     [цитировать]
Прописывайте оба брелка ,и новый, и старый.Если старый пишется ,а новый нет,то косяк в брелке.Если оба не пишутся,то неверная трактовка инструкции.
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 19:03     [цитировать]
Не прописываются оба.
Разберём поэтапно действия согласно инструкции:
1. Выключить зажигание. (Делаю).
2. Нажать кнопку OERRIDE 7раз. (Делаю).
3. Включить зажигание. (Делаю). Сирена издаст 7 "ЧИРПов" (издаёт).
4. Нажать и удерживать кнопки "багажник" и "динамик" на новом брелоке в течение 1 сек. (делаю, кнопки перепутать невозможно). Система "ЧИРПами" подтвердит запись нового брелока (вот тут-то как раз ничего не происходит).
Что делаю не так?
d_solovey
Сообщение25.02.2010 19:14     [цитировать]
Что делаю не так?
попробуй другие комбинации. нечто подобное как то уже было. пробуй нажать другие кнопки.
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 19:18     [цитировать]
d_solovey писал(а):
Что делаю не так?
есть варианты какие?[/quote]
GABINOT
скорей всего какуюто кнопку раньше нажал какуюто позже попробуй синхронно
GABINOT
Сообщение25.02.2010 19:20     [цитировать]
или наоборот какуюнибудь с опозданием
Mai_kl
Я раз десять пробовал его прописать, и так и эдак нажимал
Сообщение25.02.2010 19:26     [цитировать]
Кнопки постановки снятия совпадают на обеих брелках?
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 19:28     [цитировать]
народная мудрость
Посмотрим, подумаем... возможно поможем .
Совпадают
GABINOT
Сообщение25.02.2010 19:37     [цитировать]
навсякий случай переедь на другое место быват что помехи мешают
GABINOT
Сообщение25.02.2010 19:39     [цитировать]
и ещё после того как 1 сек. подержал кнопки антенка должна показать что сигнал отправила ,проверь
Сообщение25.02.2010 20:04     [цитировать]
Хоть в мануале и прписано удерживать в теч. 1сек,но этого не надо делать.Достаточно просто нажать эти кн. вместе кратковременно.
