Tomahawk 9030 новый брелок
На страницу Пред.  1, 2
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 20:05     [цитировать]
На форуме с другого сайта нашёл, что держать нужно именно "1 сек, иначе не получится", пошёл пробовать, зарегил новый брелок, правда сига старый отправила на пенсию. Если зарегин новый брелок - не работает старый, если зарегин старый - не "фунцыклирует" новый, а написано в инструкции, что регится до 4(четырёх) брелоков. Вот...
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 20:08     [цитировать]
Хоть в мануале и прписано удерживать в теч. 1сек,но этого не надо делать.Достаточно просто нажать эти кн. вместе кратковременно.
Вот, именно это я и сделал, а то уж было расстроился что дньги здря потратил
GABINOT
Сообщение25.02.2010 20:17     [цитировать]
в инструкции так и написано, что все одновременно по новой надо прописывать иначе они из памяти выкидываются
Сообщение25.02.2010 20:27     [цитировать]
Старый брел,хоть и слепой,но вы его лучше привяжите тоже.Авось пригодится еще.Выше уже писал-пишите оба сразу,за один цикл програмирования.
Последний раз редактировалось: pisto (25.02.2010 20:28), всего редактировалось 1 раз
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 20:28     [цитировать]
Не понимаю тогда как их прописать?
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 20:29     [цитировать]
Имею ввиду чтоб они оба работали
Вошли в режим,нажали кнопки на одном брелке,сига и брелок пискнули,тут же эти же кнопик на втором брелке.
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 20:31     [цитировать]
Т.е. зарегил один и тут же, не выходя из сервиса, второй брел регить?
Сообщение25.02.2010 20:38     [цитировать]
ДА
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 20:39     [цитировать]
Понял, спасибо за помощь
Mai_kl
Сообщение25.02.2010 20:42     [цитировать]
Почему ж в мануале это всё не прописано?!Народ наверно мучается
Vor4un
Сообщение25.02.2010 22:07     [цитировать]
Mai_kl писал(а):
Не прописываются оба.
Разберём поэтапно действия согласно инструкции:
1. Выключить зажигание. (Делаю).
2. Нажать кнопку OERRIDE 7раз. (Делаю).
3. Включить зажигание. (Делаю). Сирена издаст 7 "ЧИРПов" (издаёт).
4. Нажать и удерживать кнопки "багажник" и "динамик" на новом брелоке в течение 1 сек. (делаю, кнопки перепутать невозможно). Система "ЧИРПами" подтвердит запись нового брелока (вот тут-то как раз ничего не происходит).
Что делаю не так?
совсем недавно писал такой пульт , инструкции не читал , поэтому жал первую и вторую кнопки ( с замочками) всё записалось. а багажник и динамик это у 9010 и аналогов вроде...
Mai_kl
Сообщение26.02.2010 21:08     [цитировать]
Спасибо всем за участие, брел прописал. Вывод из всего вышеизложенного таков: чтоб прописать брел необходимо удерживать кнопки ровно 1 сек. (недодержал - не прописал, передержал, (брел запищал и завибрировал) - тож не прописал). Для регистрации нескольких брелоков нужно прописывать их все за один проход, не выходя из режима регистрации брелоков.
Всё, блин, легко ипонятно, только почему производитель всё это не пишет в мануале?
slavon
Сообщение26.02.2010 21:14     [цитировать]
Еще и не с такими очепатками и недописками встречаются!! Часы убивали,программируя наугад,проверяя и заново програмя..и опять проверяя.. Офигевший
Страница 2 из 2
