Ultravox L-804 Color Voice..... Проблемы
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
pierow
Сообщение24.02.2010 18:19    Ultravox L-804 Color Voice..... Проблемы [цитировать]
Добрый День!
Установил парктроник Ultravox L-804 Color Voice. Установка произведена согласно схемам и руководству по эксплуатации.
Но вот всплыла проблема. При включении задней передачи, парктроник сразу говорит СТОП, хотя препятствий ни каких нет на 3 метра, датчики все исправны, само диагностика не выявляет сломанных датчиков.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Заранее благодарен за ответы!
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение26.02.2010 00:10     [цитировать]
Отключайте датчики поочереди.
Смотрите что изменится в поведении системы.
Думаю, обнаружите проблемный датчик.
pierow
Сообщение26.02.2010 14:39     [цитировать]
не, датчики в норме, менял датчики с другой системой. проблема та же.
Эта система парктроника с самодиагностикой, если датчик не исправен, система покажет это.
RITMauto
Сообщение26.02.2010 15:22     [цитировать]
Самодиагностика показывает только обрыв.
А в вашем случае датчик сильно "звенит" (нпример при наледи такое бывает) и показывает 0 поэтому. В этом случае самодиагностика не обнаруживает проблему.
Реально меняли все датчики уже?
Ноль выводится по какому-то конкретному сенсору (на дисплее что при этом) ?
pierow
Сообщение26.02.2010 15:44     [цитировать]
у меня он говорит СТОП, сразу же при включении. Летом тоже самое, так что наледь убираем.
У меня система, предыдущая, снимал со своего авто. датчики одинаковые. проблема та же.
RITMauto
Сообщение26.02.2010 16:13     [цитировать]
на вопрос не ответили - Ноль выводится по какому-то конкретному сенсору (на дисплее что при этом) ?
Sdemy
Сообщение26.02.2010 16:23     [цитировать]
А провода от датчиков идут одним жгутом?Была подобная проблемка,разнесли провода друг от друга проблема ушла.
pierow
Сообщение26.02.2010 20:19     [цитировать]
нолей нет....
pierow
Сообщение26.02.2010 20:21     [цитировать]
ну в кузов входил одним жгутом.... а как еще? 4 дырки сверлить)) - и дуршлак сделать)
Sdemy
Сообщение26.02.2010 20:54     [цитировать]
в кузов в одну дырку входили , а до и после на расстоянии друг от друга
RITMauto
Сообщение26.02.2010 21:41     [цитировать]
pierow писал(а):
нолей нет....
Вы хотите, чтобы вам помогли, а развернуто ответить не можете?
ОК. Нолей нет. Есть СТОП. По какому-то одному датчику идет сработка или по всем сразу?
Еще раз - что на экране при этом? Сектор какого-то одного датчика заполнен? Или все сразу, как будто к стене подъехали?
pierow
Сообщение27.02.2010 15:04     [цитировать]
на экране при этом показывает по очередности "P" и показания температуры. такое чувство, что - да к стене. Проблема в том что датчики менял местами со своими датчиками, со своей машины снимал, они идентичный. Проблема осталась.
RITMauto
Сообщение27.02.2010 15:57     [цитировать]
pierow писал(а):
на экране при этом показывает по очередности "P" и показания температуры. такое чувство, что - да к стене..
Вот там есть четыре сектора для каждого датчика. Правильно?
Они ВСЕ заполнены при этом? Ответьте пожалуйста.
В любом случае я бы попробовал оставлять по одному датчику на каждом канале и смотреть как будет работать с одним датчиком.
Можно вообще без датчиков включить и посмотреть.
Тогда четко выясните что виновато (датчики/проводка) или блок.
Кстати, датчики на дополнительных разъемах?
pierow
Сообщение27.02.2010 16:18     [цитировать]
Да, все сектора заполнены.
да, у датчиков у каждого свой разъем.
Sdemy
Сообщение27.02.2010 17:20     [цитировать]
Ну как-то с ParkMaster-ом было что сам блок был "шибко чувствительно настроен",поменяли у поставщиков и все стало чудесно
Попробуй другой блочек если есть такая возможность.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
