Ultravox L-804 Color Voice..... Проблемы
На страницу Пред.  1, 2
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
pierow
Сообщение27.02.2010 17:23     [цитировать]
попробую. к производителю поеду, на диагностику. чую дело к этому идет...
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение27.02.2010 18:44     [цитировать]
Еще вариант: земля (оплетка) одного из кабелей не контачит с землей блока. В этом случае он будет давать жуткую наводку на все каналы.
Т.е. вы можете менять датчики сколько угодно через доп.разъем, но если земли нет в разъеме блока, то ничего не будет меняться.
Проверьте хорошо разъемы датчиков в блоке.
pierow
Сообщение27.02.2010 19:03     [цитировать]
проверю! Но вроде на совесть все подрубал)
Paul-v
Сообщение29.03.2010 22:02    Ремонт парктроника [цитировать]
У нас была такая же проблема. Сначала поставили диагноз - датчик. Тем более, что поломка произошла после механического воздействия на датчик. Однако, ни замена датчика, ни перестановка датчиков по кругу ничего не дали. Причем проблема, как бы, четко локализовывалась все время в одном датчике (в одной точке установки). Неисправность оказалась в блоке. Поле его замены все заработало.
Кстати, у меня тоже есть вопрос. Может кто-то знает.
В более простом парктронике D-104 периодически вместо чисел загорается индикация "Р-". В описании нигде не нашел, что это значит.
pierow
Сообщение30.03.2010 02:12    Re: Ремонт парктроника [цитировать]
Я склоняюсь к простому))
Р - стало быть менее 30см до препятствия, и парктроник говорит тебе СТОП! =)
deric
Сообщение28.06.2011 15:26     [цитировать]
У меня парктроник ULTRAVOX 8 датчиков, когда покупал думал что буду использовать все, сейчас надобность в передних отпала, как сделать чтобы он работал только с задними датчиками? В принципе он будет и так работать но при включении проходит тестирование и он пищит, как сделать чтобы он непищал?
Сообщение28.06.2011 21:55     [цитировать]
pierow писал(а):
У меня система, предыдущая, снимал со своего авто. датчики одинаковые. проблема та же.
Более поздняя система не требует "обучения"? Улыбаюсь
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 2
