Почему автозапуск нужно ставить прямыми руками
Xpert
Сообщение23.02.2010 21:20    Почему автозапуск нужно ставить прямыми руками [цитировать]
Чтобы не получилось вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o
http://www.youtube.com/watch?v=Q6wAQExJo_Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xG8ULSSdiNk&feature=related
Ролики нужно в обязательном порядке демонстрировать всем тем клиентам или установщиками, которые на машине с механикой ставят сигнализацию с запуском как для АКПП.
GABINOT
Сообщение24.02.2010 11:12     [цитировать]
вот поэтому не понимаю когда через програмирование можно менять ,а не перерезанием петли или переключателя , режим КПП . часто клиенты сами по незнанию такое устраивают.
stiwi
Сообщение24.02.2010 18:16    Re: Почему автозапуск нужно ставить прямыми руками [цитировать]
Страшный сон установщика и хозяев авто с запуском . Понятно если на механику , ставят сигу как на автомат . были случаи когда подключено всё правильно ( хозяин не зарезервировал и оставил на скорости ) ,а запуск сработал из-за глюка сиги ???
Сообщение24.02.2010 22:12     [цитировать]
был у меня один случай-тонируем хонду аккорд 03-двери открыты,клиент пошел в магазин,и вдруг пик-пик-пик,2 сек ожидания,и включился стартер,машина в стену -бум,моя коллекция пивных кружек ей на капот-хлоп!И мы офигели-вот это установка-класс!Клиент пришел,чёто тихо пропиликал,но свалить не удалось,т к. на брелке у него был дымок,т.е. он сам завел машину.УСТАНОВКА БЫЛА ДИЛЕРСКАЯ!жалко кружки-в живых осталось очень мало,но каждая из них оставила заметный след в своей жизни!
663
Сообщение24.02.2010 22:28     [цитировать]
я тоже так клиентскую машину поцарапал. Сигналка была топорик D-900,(у меня на своей TW-9020) вместо открытия нажал ключик, она и поехала..... Хорошо хоть на покраску приехала как раз того крыла которое мною добилось.
Сообщение24.02.2010 23:06     [цитировать]
у того тоже был томагавк,но я думаю,что это не вина производителя. Плющит и колбасит
stiwi
Сообщение24.02.2010 23:12     [цитировать]
Я в шоке В ваших случаях блоки глючные ??? Занимаюсь установкой сиг 2 года,не разу не видел чтоб запуск сам по себе сработал Не знаю
Сообщение24.02.2010 23:22     [цитировать]
У вас еще все впереди,я такого насмотрелся что наверно можно докторскую защитить и пожалуйста не валите на сигу.Любая электроника не выдержит если ее поливать водой или тыркать питанием.
stiwi
Сообщение24.02.2010 23:31     [цитировать]
Я считаю свалить все беды на сигу это самый простой и тупой отмаз , но иногда это факт. Плющит и колбасит
Сообщение25.02.2010 00:18     [цитировать]
У вас есть конкретные примеры?
stiwi
Сообщение25.02.2010 00:25     [цитировать]
Были случаи когда человек приезжал на диагностику сиги. При этом находилась причина проблемы ,которая не связана была с блоком сиги .Хотя хозяину грили что неисправен блок сигнализации ,типа езжай и привози блок и будет всё работать .
663
Сообщение25.02.2010 01:29     [цитировать]
в моем случае установщики сделали как для автоматической коробки. Скорее всего чаще поэтому и уезжают!!!
access
Сообщение26.02.2010 10:21     [цитировать]
да не скорее, а 99% и 1% от того что люди нарушают требования парковки не используя ручной тормоз ставят на передачу, считаю это не правильным. Попробуйте тронутся с нормального рабочего ручника, ни чего не выйдет.
Сообщение26.02.2010 10:49     [цитировать]
Все сигналки выходят с завода-изготовителя с настройкой на АКПП.
Описанные выше случаи случались бы куда реже, если бы по умолчанию стояла настройка на РКПП.
663
Сообщение26.02.2010 10:53     [цитировать]
Но ставят то их знающие люди (редко кто в первый раз или сам) , а переключить на ркпп особого труда не составляет
