Почему автозапуск нужно ставить прямыми руками
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение26.02.2010 11:10     [цитировать]
663 писал(а):
Но ставят то их знающие люди (редко кто в первый раз или сам)
Позвольте не согласиться, ставят все кому не лень, т.к. знающие люди берут за это денежки. Когда поставлена грамотно, она долго и счастливо работает, и никто о ней не знает и не говорит. А стоит одной кривой установке завести на передаче, так весь район о ней говорит, на мобильники снимает, в инет выкладывает.
Сообщение26.02.2010 14:22     [цитировать]
Согласен на 150%.
GABINOT
Сообщение03.03.2010 09:05     [цитировать]
663 писал(а):
Но ставят то их знающие люди (редко кто в первый раз или сам) , а переключить на ркпп особого труда не составляет
на томагавках например при сбросе на заводские установки переходит на АКПП , и у знакомого даже с перерезанной петлёй такой случай произошёл просто концы перерезанные обратно сошлись и перемкнулись , ладно вовремя заметил (резервирование перестало происходить)
aron62
Сообщение03.03.2010 11:34    тамогавк [цитировать]
я первый раз на этом форуме. сиги ставлю давно уже не помню сколько лет, Тамогавки часто приходится ставить хорошие надёжные сигналки при качественной установке пашут как часики. Небольшой совет тем кто решил поставить тамогавк. если решили подключить тахо датчик к импульсу форсунок то програмировать тахометр надо на холодном двигателе. т.к. на горячем импульс гораздо короче чем на холодном, но лучше подключаться либо на импульс тахометра либо на один из модулей зажигания.
Wakl
Сообщение03.03.2010 14:11     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Все сигналки выходят с завода-изготовителя с настройкой на АКПП.
Описанные выше случаи случались бы куда реже, если бы по умолчанию стояла настройка на РКПП.
Не все. Есть сиги изначально для меха. Для АКПП надо петлю резать...
Сообщение03.03.2010 14:31     [цитировать]
А их процент от общего? А те, что "уехали" явно не из их числа!
Wakl
Сообщение03.03.2010 15:19     [цитировать]
Ну процент, согласен, очень невелик. А те что "уехали" - ИМХО, инсталятор помимо рук должен подключать и голову. Хотя бы в таких случаях.
663
Сообщение03.03.2010 19:50     [цитировать]
бывает что клиент ТРЕБУЕТ чтобы ему АКПП поставили ни какие уговоры не помогают, а случись что виноваты установщики.
Сообщение03.03.2010 21:47     [цитировать]
В таких случаях лучше отказаться.
stiwi
Сообщение04.03.2010 10:47     [цитировать]
Я думаю что нет разницы какую сигу ты ставишь Можно Cenmax поставить грамотна и она будет хорошо работать или Scher-Khan как попало и будет он всё время глюки ловить
Сообщение04.03.2010 11:02     [цитировать]
Все знают,что есть много любителей попрограмировать сигу.И если ф-ция АКПП-РКПП в таблице,то результат запросто может быть как на видео.Эту ф-цию надо дополнительно защищать от изменения каким-нибудь способом.
stiwi
Сообщение04.03.2010 11:04     [цитировать]
Кажется только в дешёвых сигах эта функция программируется ,а в остальных есть петелька
Страница 2 из 2
