Mongoose сломался
На страницу 1, 2, 3  След.
Петр626
Сообщение14.02.2010 01:30    Mongoose сломался [цитировать]
Помогите пожалуйста! Сигналка Mongoose-800 С/М, датчик Saturn MMS-2. Уехал на месяц- приехал аккумулятор сел, сигналка не работает. Индикатор горит постоянно, на датчике не горит совсем, на открывание дверей не реагирует, центральный замок работает, повороты мигают. Кто-то ругался на батарейки в пульте - у меня работала 2 года - срабатывала метров с 50. А сейчас не знаю, что делать.
pioner
Сообщение14.02.2010 01:46     [цитировать]
Режим валет.... Выводи из него.
Петр626
Сообщение14.02.2010 03:30     [цитировать]
Как выводить? Инструкции нет. Машину купил уже с Мангустом.. Не знаю
pioner
Сообщение14.02.2010 08:30     [цитировать]
Аварийный Режим
Данная система может работать в двух аварийных режимах: режиме Valet, который позволяет временно прекратить работу системы до нажатия кнопки пульта, и в режиме аварийного отключения при ремонте автомобиля, когда система не ставится на охрану, однако с помощью пульта можно запирать автомобиль.
Режим VALET.
Переводить систему в этот режим целесообразно, если Вы отдаёте автомобиль во временное пользование тому, кто не знаком с работой данной oxранной системы. Режим Valet устанавливается при одновременном нажатии кнопок 1 и 2, когда система не стоит на охране. Система переходит в режим Valet, при этом светодиод горит постоянно. Система будет находиться в этом режиме, не вставая на охрану автоматически до тех пор, пока не будет нажата любая кнопка пульта.
Режим аварийного отключения при ремонте.
Рекомендуется устанавливать такой режим, когда автомобиль сдают и ремонт; параметры режима сохраняются в памяти системы даже при отключенном аккумуляторе. Для этого необходимо снять систему с охраны, включить зажигание, нажать кнопку аварийного отключения и держать её нажатой в течение Зс Через три секунды загорается светодиод и подтверждает, что установлен режим аварийного отключения при ремонте. Система будет находиться в данном режиме до тех пор, пока снова не нажмут кнопку аварийного отключения при включенном зажигании. В этом режиме с помощью пульта можно запирать и отпирать автомобиль.
Петр626
Сообщение14.02.2010 10:38     [цитировать]
ПОПРОБОВАЛ РАЗ 10 - НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Как об стену
pioner
Сообщение14.02.2010 11:56     [цитировать]
кнопка 1-2 одновркменно удержать 3-4 секунды,а так вот инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/800/800cm-ug.htm
Петр626
Сообщение14.02.2010 12:14     [цитировать]
Ппробовал - начинает мигать и пикать с периодичностью в 1 сек., но ничего не меняется.
Владимир 101
Сообщение03.03.2010 15:52     [цитировать]
Режим VALET.
Петр626
Сообщение03.03.2010 17:35     [цитировать]
1. Я её в этот режим не вводил, сама встала, когда сел аккумулятор.
2.Кнопку аварийного отключения при включенном зажигании нажимал - эффект нулевой.
АМЕТЕК
Сообщение04.03.2010 11:16     [цитировать]
Петр,добрый день!
Вы всегда можете обратиться за помощью в ремонте в наш сервисный центр по адресу:
Москва, ул. Азовская, д. 15, офис 42.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону:
8-916-567-89-10
или по e-mail:
help@ame-trade.ru
С наилучшими пожеланиями,
Коллектив ООО "АМЕТЕК"
ded99
Сообщение04.03.2010 13:39     [цитировать]
Попытайся скинуть клемму аккумулятора на пару минут и вновь повторить режим отключения как сообщалось выше.
Петр626
Сообщение04.03.2010 22:03     [цитировать]
Пробовал - эффект нулевой.
Петр626
Сообщение04.03.2010 22:05     [цитировать]
АМЕТЕК писал(а):
Петр,добрый день!
8-916-567-89-10
или по e-mail:
help@ame-trade.ru
Я бы с удовольствием к Вам обратился, но до Москвы 850 км.
Сообщение05.03.2010 00:25     [цитировать]
Петр626 здравствуйте. Купите память 93LC46(крабик в блоке) и поменяйте, или попросите кого-нибудь... запрограммируйте брелок(и)
Петр626
Сообщение05.03.2010 04:13     [цитировать]
Спасибо, попробую...
Страница 1 из 3
