Mongoose сломался
Владимир 101
Сообщение05.03.2010 11:09     [цитировать]
Петр, добрый день!
Вы можете выслать нам блок и брелоки по почте.
Получите обратно исправные наложным платежом.
За Ваш счёт.
А для начала лучше просто созвониться.
Специалисты нашего технического отдела помогут Вам.
С наилучшими пожеланиями,
Коллектив ООО "АМЕТЕК"
Петр626
Сообщение05.03.2010 14:19     [цитировать]
Если учесть стоимость ремонта+пересылка = новый Мангуст...
Петр626
Сообщение20.04.2010 21:34     [цитировать]
Поменял крабика - вообще все пропало, только пикает когда акум. подключаешь, брелок совсем не видит. Не знаю
Сообщение20.04.2010 22:25     [цитировать]
Всё правильно, так и должно быть, теперь в этот "крабик" нужно прописать брелок. Читайте инструкцию, ссылку Вам предоставил pioner, пункт называется -"Программирование/стирание Пультов Дистанционного Управления". Заводской PIN обычно 1-1.
Петр626
Сообщение20.04.2010 22:27     [цитировать]
Делал все по инструкции - не получается! Кнопку нажимал 1-1, молчит.
Сообщение20.04.2010 22:41     [цитировать]
Проверте включение зажигания - оранжевый провод, саму аварийную кнопку. и правильность действий входа в программирование. Чудес не бывает!
Петр626
Сообщение20.04.2010 22:45     [цитировать]
Кнопку проверял, Рядом с блоком 2 предохранителя - 1 вытаскиваю и втыкаю -пикает , 2-ой нет, цвет не помню- сейчас схожу посмотрю.
Петр626
Сообщение20.04.2010 22:59     [цитировать]
Кнопку проверял, Рядом с блоком 2 предохранителя - 1 вытаскиваю и втыкаю -пикает , 2-ой нет, цвет не помню- сейчас схожу посмотрю. посмотрел:
Зелено-коричневый и красный + постоянный,оранжевый-при включенном зажигании.
Сообщение20.04.2010 23:04     [цитировать]
Провод зажигания на разъёме блока, оранжевый, #4-по инструкции, при вкл зажигания должно быть 12 вольт.
Понял, хорошо. Можете в ICQ 569-177-003
Последний раз редактировалось: Юрий Фомин (20.04.2010 23:09), всего редактировалось 1 раз
Петр626
Сообщение20.04.2010 23:08     [цитировать]
11,9В на оранжевом, на постоянно вкл. - 12,3В
Сообщение20.04.2010 23:19     [цитировать]
-ну как вот это понять? Что значит "на оранжевом 11.9" и "на постоянно...12,3?" При включении зажигания на оранжевом долж. появиться 12 в., а при выключении пропасть.
Петр626
Сообщение20.04.2010 23:23     [цитировать]
Извините, уточняю, на постоянно подключенных т.е. на зелено-коричневый и красный. При включении зажигания на оранжевом появляется 11,9 в., а при выключении пропадает.
Сообщение20.04.2010 23:25     [цитировать]
Так давайте если хтите в аську 569-177-003 , там быстрее будет
Петр626
Сообщение20.04.2010 23:27     [цитировать]
Честно говоря у меня нет аськи-как то вот не пытался даже
Сообщение20.04.2010 23:33     [цитировать]
Зайдите на свой EMAIL, там всё есть, установите, всё равно надо будет.
Страница 2 из 3
