сигнализация CHENMAX ST-5
omon218
Сообщение06.02.2010 14:04    сигнализация CHENMAX ST-5 [цитировать]
Подскажите пожалуйста как поменять температуру запуска двигателя
на сигнализации CHENMAX ST-5 у меня стоит 15 а надо хотябы 20 градусов
Олег кз
Сообщение06.02.2010 16:55     [цитировать]
скачай книгу по эксплуатации, на сайте. Найди кнопку Overraid и перепрограммируй
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
одессит
Сообщение13.05.2010 13:38     [цитировать]
Сигналка CENMAX Vigilant ST-5. Постоянно срабатывает датчик удара, даже если возле машины никого нет. А/м Ниссан альмера классик
Сообщение13.05.2010 22:15     [цитировать]
Отрегулируйте датчик.
OhranSistemAvto
Сообщение14.05.2010 06:38     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
Датчик может срабатывать по нескольким причинам:
- слишком большая чувствительность, при которой срабатывает "от дуновения ветра". Тут просто уменьши чувствительность регулятором на самом датчике.
- реакция на "щелчки" пластика, если датчик стоит на пластике. Из-за разницы температур пластик или расширяется, или сужается. Отдельные детали при этом между собой "трутся" и происходят щелчки. В этом случае попробуй переставит датчик на мягкую обивку.
- возможно, что реагирует на срабатывание внутренних электронных компанентов: главного реле и т. п. Но в этом случае - срабатывать должна по идее только один раз.
- ну и в последнем случае "глюк" самого датчика. Мне пока не встречался. Часто наоборот - низкая чувствительность.
Всем удачных инсталляций! Подмигивающий
Zhora_tmb
Сообщение17.05.2010 00:02     [цитировать]
вот эт мой случай. вопрос - можно ли это исправить? и как?
Сообщение17.05.2010 01:29     [цитировать]
Прибавить чувствительность. Обычно на датчике имеются два или один потециометр, вот его и нужно повернуть в [-], (это касается однозонного), в случае с двух зонным, ту зону, которая даёт ложную сработку.
В некоторых сигнализациях предусмотрена настройка чувствительности с брелка.
Нужно знать какая сигнализация установлена, чтобы дать 100% ответ.
Zhora_tmb
Сообщение17.05.2010 21:16     [цитировать]
стоит ценмакс ст 7, датчик встроеный с выносным детектором микрофонного типа. ну очень низкая чуйка. все настройки перепробовал по двум вариантам. его может заменить чем нибудь можно? если да то чем?
Сообщение17.05.2010 22:42     [цитировать]
Zhora_tmb
Попробуйте датчик примотать к толстому жгуту проводов.
РГ-Авто
Сообщение17.05.2010 22:43     [цитировать]
Zhora_tmb
Для начала попробуйте переставить сам выносной датчик (приклеив на не очень толстую двустороннюю липкую ленту) на металл кузова, тем самым обеспечив хорошую передачу вибраций.
После отрегулируйте чувствительность.
С уважением,
ООО "РГ-Авто"
Т: +7 (495) 505 97 80
E-mail: info@rg-avto.ru
Website: www.rg-avto.ru
Website: www.sentry.su
Сообщение17.05.2010 22:46     [цитировать]
Вы наверно перепутали с ST-5?
Zhora_tmb
Сообщение18.05.2010 06:34     [цитировать]
куда только не клеил, на самый тонкий двусторонний скотч. если его положить, поставить на охрану то даже от ударов ногтём по нему он срабатывает только от очень сильного удара. и это на самой высокой чуйке.
Zhora_tmb
Сообщение18.05.2010 07:05     [цитировать]
на детекторе перед микрофоном резистор стоит, ес его убрать лучше не будет?
РГ-Авто
Сообщение18.05.2010 09:34     [цитировать]
Zhora-tmb Ампутировать точно ничего не нужно. Если вы в Москве (или будете проездом) - поменяем ваш на новый датчик с достаточной чувствительностью. Территориально мы находимся в ближайшем Подмосковье - в городе Щербинка. Это по Варшавскому шоссе около 7 км в область, направление на Подольск. Телефон для связи (495) 505 97 80, меня зовут Дмитрий.
леша-43 Нет, ничего не перепутал. Вне зависимости от типа шока сам чувствительный элемент находится в выносном корпусе и у ST-5, и у ST-7. Шок нужно жестко крепить к металлу кузова для надежной передачи вибраций.
С уважением,
ООО "РГ-Авто"
Zhora_tmb
Сообщение18.05.2010 12:49     [цитировать]
РГ-Авто
спасибо, но я прост не смогу к вам приехать, я не далеко от питера живу. значит сам детектор поменять надо. ок, надо у ребят поспрашивать.
