Подскажите точки подключения пежо 407 2007 г.в. Сиг. SL B9
На страницу 1, 2, 3  След.
Silver bullet
Сообщение05.02.2010 17:54    Подскажите точки подключения пежо 407 2007 г.в. Сиг. SL B9 [цитировать]
Подскажите точки подключения пежо 407 2007 г.в. Сиг. SL B9. CAN модуля нет. Как обойтись бес CAN модуля?
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
Сообщение06.02.2010 12:19     [цитировать]
повороты моторный отсек 2 разьем белый и желтый,концевик багажника в багажном отсеке оранжевый провод открывание багажника там же красный провод,цз серый разьем на блоке предов серый и розовый(цеплять через силовый реле сиги),двери там же белый разьем номера проводов 33.34.5(концевик но водиловскую дверь ставить свой!)
все ставить через диоды!!!!!(имеется в виду все провода начиная от поворотов и заканчивая дверьми)
Сообщение06.02.2010 12:39     [цитировать]
А зачем в водительскую свой концевик?
Silver bullet
Концевеки через диоды это понятно (развязка), а повороты зачем там что (-) в нормальном состоянии?
1. Нет контакта.
Олег кз
Сообщение06.02.2010 12:54     [цитировать]
каждый отдельно, в блок заходит, система диагностики. Поэтому диодами
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение06.02.2010 13:08     [цитировать]
ну если ты найдешь этот концевик в штатшом варианте.раскажешь потом где нашол!
Сообщение06.02.2010 13:09     [цитировать]
и вновь олегу +пятьсот!!!!
Silver bullet
Сообщение06.02.2010 13:15     [цитировать]
Тоже развязка.
Пошел мучатся Как об стену
1. Нет контакта.
Сообщение06.02.2010 16:05     [цитировать]
да не развязка а диодами запереть + в блок чтоб не шел!
Сообщение06.02.2010 22:41     [цитировать]
Я конечно не делал этот авто,но не методом телепартации машина видит что дверь закрыта,а там случайно не как на ситроенах концевик?
Silver bullet
Сообщение07.02.2010 00:32     [цитировать]
Замок зажигания тоже интересный, но там все просто В истерике Тахо сигнал думаю взять сфорсунок (ЭБУ) или есть ближе?
1. Нет контакта.
Сообщение07.02.2010 01:46     [цитировать]
неееет только гена
Сообщение07.02.2010 12:01     [цитировать]
Может я подскажу.
Перед. Лев. - 4 конт.
Перед.Прав. - 5 конт.
Зад.Лев. - 34 конт.
Зад.Прав. - 33 конт.
Всё это в верхнем среднем разъёме BSI. Там же можно подключиться к Ц.З., но определённым образом. Схема коммутации имеется.
Да, самое главное, все концевики развязывать через два диода!!!
Silver bullet
Сообщение07.02.2010 12:13     [цитировать]
павел55 писал(а):
неееет только гена
Почему только генератор?
1. Нет контакта.
Silver bullet
Сообщение07.02.2010 12:28     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Может я подскажу.
Зад.Лев. - 34 конт.
ЦЗ по силе или как? Поделись своей схемой Закатил глаза
1. Нет контакта.
Страница 1 из 3
