Не работают приборы Toyota Sprinter
DRуг
Сообщение04.02.2010 17:49    Не работают приборы Toyota Sprinter [цитировать]
Случилась беда. Toyota Sprinter 1993. После установки сигнализации не работают приборы, а именно тахометр, спидометр, указатель температуры, возможно ещё что-то, сам пока ещё не видел. Что может случиться? И как проверить работоспособность? Не мог же разъемы перепутать, они же разные должны быть. Клиент говорит разбирал смотрел, разъемы воткнуты. Сигнал тахометра приходит точно, так как сигналка подключена к этому проводу. Точно работает подсветка приборов и лампа зарядки, про остальное пока не знаю.
P.S.: Интересно сколько примерно может стоить такая приборка?
В.Е.
Сообщение04.02.2010 18:04     [цитировать]
Не паникуй. Сначала разберись. После того, не значит вследствие того.
Чем искал тахометр при установке сигнализации?
Как воткнуты разъёмы? Проверь нет ли изломов.
Мы не .....
DRуг
Сообщение04.02.2010 18:29     [цитировать]
Я ничего не искал. Дело в том, что уже ставил на эту машину сигналку раньше, но пришлось переустановить другую. Поэтому просто отсоединил провода и в те же точки подключил другую сигналку.
вячеслав сф
Сообщение05.02.2010 16:27     [цитировать]
приборка там аналоговая. Сжеч ее просто нереально. Скорее разъемы попутал.
Анжей
Сообщение05.02.2010 16:43     [цитировать]
Разъёмы там разные ,перепутать невохзможно.Смотри предохранители,смотри заломы на приборке . Возможно какой-то разьём подгнил .Не паникуй .
Sergey14
Сообщение05.02.2010 16:46     [цитировать]
Если снимал приборку,смотри контакты на ней.При снятии разъёмов рвутся дорожки .
Анжей
Сообщение05.02.2010 16:50     [цитировать]
Машинка пробежная,интерес для электрика.
Sergey14
Сообщение05.02.2010 16:54     [цитировать]
DRуг
Всё проверь, где лазил, .
DRуг
Сообщение05.02.2010 19:58     [цитировать]
Какие предохранители? Разве на приборы есть предохранители? Скорей всего дорожка какая то порвалась. В понедельник машина приедет, буду смотреть. Ниразу пока не видел на иномарках одинаковые разъемы (только на русских наверно Очень счастлив ), по крайней мере если и есть, то и не перепутаешь за счет разной длины проводов, так что не думаю что перепутал. Машина какая-то неудачная....
Сообщение06.02.2010 13:12     [цитировать]
есть пред на приборку!одинаковее разьемы то же есть(паджеро сзади бси,хундай на фартуке и тд и тп)но на приборке одинаковых нет
Олег кз
Сообщение06.02.2010 13:26     [цитировать]
да пред какой то
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Sergey14
Сообщение06.02.2010 15:50     [цитировать]
да есть.
Олег кз
Сообщение06.02.2010 16:37     [цитировать]
предох. обозначается на тайотах вроде значком типа часики и палочка одна на северо восток
Kingsound@mail.ru
DRуг
Сообщение06.02.2010 17:03     [цитировать]
Я про одинаковые разъемы на приборке имел ввиду.
А что там предохранитель защищает?
Олег кз
Сообщение06.02.2010 17:11     [цитировать]
Теоретически в сумарности тахометр, спидометр, указатель температуры, должны управлятся минусом или импульсами, а общий у них возможно плюс который и защищает предохранитель. Посмотри уточни работают ли лампы генератора, масла, абс и еще какие нибудь, вот у них точно один общий плюс вместе с твоими тахометр, спидометр, указатель температуры они могут не работать через предохранитель.
Kingsound@mail.ru
