Не работают приборы Toyota Sprinter
На страницу Пред.  1, 2
DRуг
Сообщение06.02.2010 18:15     [цитировать]
Я после сборки обратил внимание что горела только одна лампа зарядки кажется, возможно масла. Не придал значения, т.к. машина старая, подумал может тупо лампы перегорели. Схемы приборки не нашёл, так что не знаю что там и от чего питается, что связано...
Олег кз
Сообщение06.02.2010 18:47     [цитировать]
Товарищ ДРуг (как интересно читается) не стоит так все это воспринимать, там блоков обработки кан сигнала или, чего т ещё очень такого дорогого нет, что стоило так переживать.
Я один раз на двух сотом крузере микрооплетку, экранированого провода датчика абс в самой глубине, углу панели, проткнул на 03 мм где то, когда провод в капот тянул, так вот через неделю хозяин звонит и говорит что у него елочка на приборке, 8 или 10 лампочек загорелось , все системы с колесами отказали , машина аш юзом шла, Так вот там я запаниковал не подетский. месяц искал, ещё сканер как назло в патриот засунули он цука чето там закасячил отказал и вообще .опа была полная, ещё хозяин кипишной, вот вертяк был Офигевший в итоге сделал
Просто схемку найди, посмотри общее питание и все
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
DRуг
Сообщение06.02.2010 19:32     [цитировать]
Я понимаю, что бываЕт и хуже. Это вопроса не решает... В мануале по этой машине смотрел, схему не нашёл.
Сообщение07.02.2010 01:49     [цитировать]
ага а питание для приборки ты с воздуха буш брать?
Sergey14
Сообщение07.02.2010 05:16     [цитировать]
Гон, Чистой воды развод,(имхо) Очень счастлив
вячеслав сф
Сообщение08.02.2010 16:49     [цитировать]
Пред точно целый, т.к. лампа зарядки горит. А все (тахо, спидометр, масло и гена) запитаны от одного преда. Разъемы все разные (уже посмотрел) ,остается тока обрыв питания на самой приборке-найти и пропаять, так что сам справишся. Нужна схема -обращайся.
Р.S. А разъемы и на иномарках одинаковые попадаются, тока к этому авто не относится.
DRуг
Сообщение08.02.2010 19:41     [цитировать]
Всем большое спасибо за помощь! Решил я загадку... Схему я нашёл, судя по ней через предохранитель идёт питание уровня топлива, температуры, тахометра, спидометра, давление масла, абс и ещё что-то, но лампа зарядки питается от чего то другого по схеме, да и горела всё таки она одна и лампа дверей. Вобщем предохранитель оказался целый, разъемы были воткнуты. Причину обнаружил в одном из проводов, который был замотан изолентой. начал разматывать изоленту провод и развалился, видимо либо предыдущие установщики его разрезали и плохо скрутили, либо несколько жил было разорвано и остальным пришёл конец.... Вобщем этот провод и был питанием приборки Улыбаюсь
Сообщение15.02.2010 14:36     [цитировать]
УРРРРААААА!молодца поздравляем!
Страница 2 из 2
