scher-khan magicar IV
n.neon4ik
Сообщение04.02.2010 10:11    scher-khan magicar IV [цитировать]
При запуске двигателя с брелока, после удержания кнопки II и до момента самого запуска отпираются двери, это очень неудобно,в инструкциях смотрел - не нашел....это как-нибудь можно исправить?
Сообщение04.02.2010 12:38     [цитировать]
А каким образом управление ц.з. организовано, машина какая?
n.neon4ik
Сообщение04.02.2010 12:44     [цитировать]
машина honda integra купэ......"Функционирование единого замка происходит за счет срабатывания расположенных в дверях автомобиля двунаправленных электромагнитов. Выключатель управления имеет два положения: ЗАПЕРТО и ОТКРЫТО. При активации выключатель посылает сигнал заземления на блок управления дверными замками, в результате чего происходит соответствующее переключение активаторов. В зависимости от исходного положения выключателя при его переключении блок управления просто меняет полярность подаваемого на электромагниты тока" из мануала взял.....
Сообщение04.02.2010 12:54     [цитировать]
Ну обычное минусовое. Только вот при а.з. он запирать должен. Это давно появилось? К самому ц.з. претензий нет? Всё работает?
Sergey14
Сообщение04.02.2010 12:56     [цитировать]
Башню у блока сорвало, нужен программатор , 100% .Бывало и такое : после принятия сигнала на запуск ,блок давал сигнал на открытие, а после запуска двигла давал сигнал на закрытие.Программатора нет ,решили проблему заменой блока. Очень счастлив
Сообщение04.02.2010 13:09     [цитировать]
Sergey14
Как вариант.
n.neon4ik
Сообщение04.02.2010 13:22     [цитировать]
Baileys58 притензий нет,все отлично.....Sergey14 а сколько блок будет стоить примерно?
Sergey14
Сообщение04.02.2010 14:30     [цитировать]
n.neon4ik
Сами вы откуда ?
Sergey14
Сообщение04.02.2010 14:33     [цитировать]
n.neon4ik
попробуй все кондёры в блоке перекоротить,мож поможет, терять нечего... Очень счастлив
Сообщение04.02.2010 14:37     [цитировать]
Попробуйте отключить функцию,постан. на охрану при автозапуске двигателя,помоему там такая функция есть.
GABINOT
Сообщение04.02.2010 19:28     [цитировать]
функцию 1-1 снятие с охраны заводской сигнализации попробуй отключить
n.neon4ik
Сообщение04.02.2010 19:45     [цитировать]
так мне и надо чтобы он ставил....а он снимает зачем-то.....
GABINOTооооооооооо,подробнее функция 1-1 называется "Снятие с охраны заводской СТСТС перед запуском двигателя и постановка на охрану после запуска"..............спасибо......завтра попробую.
n.neon4ik
Сообщение05.02.2010 13:24     [цитировать]
попробовал не фига((что вкл что выкл функции,все по-прежнему
Последний раз редактировалось: n.neon4ik (05.02.2010 18:33), всего редактировалось 1 раз
Sergey14
Сообщение05.02.2010 16:28     [цитировать]
кондёры попробуй . Очень счастлив редко, но ...
Анжей
Сообщение05.02.2010 16:46     [цитировать]
Глянь плату блока на предмет окисления .
