StarLine B9 не хочет общаться с брелком с обратной связью.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Omlostin
Сообщение31.01.2010 19:18    StarLine B9 не хочет общаться с брелком с обратной связью. [цитировать]
Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: Моя сигнашка перестала видеть и передавать сигналы на брелок. Сперва это происходило периодически, потом стало действовать только в направлении от сиги к брелку, и в оконцовке совсем заглох. Вся прелесть заключается в том, что машина стоит на улице, за бортом тридцатник и центральный блок снять не представляется возможным, т.к. машина стоит на автозапуске. Самое интересное то, что на простой брелок сига реагирует отлично, вот им и приходится пользоваться.
Если хочешь что-нибудь сделать какчественно, сделай это сам
Сообщение31.01.2010 19:25     [цитировать]
батарейку пробовали менять?
Omlostin
Сообщение31.01.2010 19:27     [цитировать]
Батарейку поставил новую, сброс на заводские настройки делал и по 9 и по 10 нажатиям, брелки перепрограммировал, но не помогло. После перепрограммации брелков удалось поставить автозапуск и то после н- ной попытки.
Omlostin
Сообщение02.02.2010 23:26     [цитировать]
Ребятаааа! Неужели никто с этим не сталкивался? Я хочу попытаться на днях снять центральный блок. Может в нём что-нибудь обнаружу.
Олег кз
Сообщение03.02.2010 10:02     [цитировать]
кстати такая же беда, на нескольких сигах, клиенты жалуются, че делать Расстроен
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
dor151
Сообщение03.02.2010 11:18     [цитировать]
Скорее всего, умер приёмный тракт в антенне-трансивере. Снимать надо не только блок, но и трансивер. Это если блок не китай-мейд. Китайская подделочка может сдохнуть вся без объявления войны.
Don't Worry,
Be Happy!
андрей343
Сообщение03.02.2010 12:37     [цитировать]
у нас тоже так бывает. на общей стоянке нет приемапередачи брелоков. Снимаем с охраны валетом, отъезжают в другое место (50м) и все начинает работать.
Еще сталкнулся сам с такой проблемой. Если в брелоке стоит батарейка и она дохлая до такой степени, что жки не показывает, то на расстоянии примерно 30 метров не будет приема-передачи у других брелоков такой же серии.
Анжей
Сообщение03.02.2010 15:19     [цитировать]
На стоянке стоит машина с палёной сигналкой,являясь помехой.
Omlostin
Сообщение03.02.2010 18:20     [цитировать]
Да я по всему городу катаюсь. Не везде же машины с дохлыми батарейками стоят. А вот сигналку буду снимать, тогда и посмотрю, что там внутри случилось.
андрей343
Сообщение03.02.2010 19:25     [цитировать]
А как объяснить сей факт, что утром только с одной стоянки мне звонили трое. У всех брелоки потеряли блоки Очень счастлив ( аллигатор, пантера и еще ктойто, не помню) прописываем и все ОК. Давно правда было дело.
Вот на днях КГБ ЕХ-8 распрограмировался жки брелок , уже 2 раза. простой нет. что это за причина?
Omlostin
Сообщение03.02.2010 19:37     [цитировать]
Я грешу на то, что заводил с дурмашинки, вот она и глюкнула.
керинский
Сообщение05.02.2010 00:05     [цитировать]
у меня на 2х диалогах чёт брелки просаживают батарейку до потухания экрана. похоже на заводской брак. Вчера по гарантии сдал один.... смотрят
korvit
Сообщение09.02.2010 07:54     [цитировать]
Добрый день! Поставил SL B9 на ВАЗ 2105 (карбюратор) всё работает нормально (даже атозапуск), но во время работы автомобиля сигналка моргает аварийкой и нет обратной связи. Я долго не мог найти причину. Поменял полностью всю сигналку, но потом выяснилось что если обрезать выход на серену она перестаёт моргать. Я так понимаю, что идёт радио помеха. Кто-нибуть знает что это?
Сообщение09.02.2010 09:18     [цитировать]
Помеха от ВВ катушки и проводов, проложи подальше от от эти цепей и проводом в экране.
korvit
Сообщение10.02.2010 19:08     [цитировать]
Я даже пробывал вытянуть в салон всеравно мигает, пока полностью не уберёшь.
Страница 1 из 6
