StarLine B9 не хочет общаться с брелком с обратной связью.
Сообщение10.02.2010 19:13     [цитировать]
У Вас с массой проблема,подкл. в нормальное место массу.
керинский
Сообщение10.02.2010 19:21     [цитировать]
Давай по порядку и в полном объеме, что куда цеплял
korvit
Сообщение10.02.2010 19:22     [цитировать]
Я тоже думал на массу, но это не в ней дело(проверено).
керинский
Сообщение10.02.2010 19:26     [цитировать]
Зелено Желтый и зелено черный куда подцепил?
korvit
Сообщение10.02.2010 19:29     [цитировать]
Блок сиги стоит за бардачком. Там же питание, зажигание, стартер, двери с концевика, тахометр под капот с катушки.
korvit
Сообщение10.02.2010 19:31     [цитировать]
Там же за бардачком синечёрный и синий.
korvit
Сообщение10.02.2010 19:34     [цитировать]
У него ещё проблема со стартёром при запуске авто моргает три раза.
Сообщение10.02.2010 21:13     [цитировать]
Офигевший на заведенной только ВВ помехи и генератор может, больше нечему
Последний раз редактировалось: Алексей Попович (11.02.2010 08:40), всего редактировалось 1 раз
Сообщение10.02.2010 21:29     [цитировать]
Вы вобще всех запутали,то запуск работает,то проблема со стартером.У Вас выкл.функция,работы световой сигнализации при автозапуске?
Сообщение10.02.2010 23:38     [цитировать]
Korvit Здравствуйте! Улыбаюсь Похоже на завышенный уровень пульсаций (генератор, АКБ, масса кузова, двигателя). "Музыка" в авто имеется? Не "звенит" ли в динамиках при минимуме уровня громкости? При такой бадяге провоцируется включение схемы модулятора с выходным каскадом в модуле связи - ("трансивере" Клево ) ключём, обычно PNP AEG в блоке СТС - и как следствие, невозможность управления с брелка. А про аварийку...предположительно...похоже самая низкоомная связь корпуса сирены с проц-ром, если блок чем-нибудь не залит? Не знаю
С уважением, Юрий.
Aleks576
Сообщение07.10.2013 22:46     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:32), всего редактировалось 1 раз
романыч48
Сообщение07.10.2013 23:07     [цитировать]
но переделывать, вспоминать что куда подключено пока не хочется.
Если уверены в том что делали ,берете А91 и меняете блок,антену и у Вас диалог.система
Сообщение08.10.2013 09:00     [цитировать]
Исправность кнопок наблюдайте по появлению лучиков антеннки на брелке, на качество радиоуправления могут влиять разные устройства облегчающие жизнь, например навигаторы, регистраторы, нью-магнитолы и всякие там поп-фишки.
Aleks576
Сообщение08.10.2013 21:35     [цитировать]
Deleted
романыч48
Сообщение08.10.2013 21:46     [цитировать]
Там что, все контакты 1 в 1?
Да.
а в семье дитя, требующее уйму времени на себя)))
Двое таких...
Страница 2 из 6
