StarLine
valerii
Сообщение28.01.2010 15:31    StarLine [цитировать]
Где лучьше установить датчик температуры. Я имею ввиду датчик для автозапуска.
MisterVIP
Сообщение28.01.2010 15:36     [цитировать]
Я установил между блоком и кронштейном, который держит провод от катушки зажигания рядом с её разъёмом. Отлично работает.
Sergey14
Сообщение28.01.2010 15:44     [цитировать]
Я ставлю на верхнем патрубке радиатора , (под изоленту )точней кажет.
papulek
Сообщение28.01.2010 17:46     [цитировать]
Я тоже на верхний патрубок. Кстати, эта тема здесь обсуждалась дней 10 назад.
В.Е.
Сообщение28.01.2010 17:55     [цитировать]
Под болт М6.
Мы не .....
Сообщение28.01.2010 19:37     [цитировать]
valerii
А мануал прочитать слабо? Там есть рекомендации по установке всех элементов системы.
papulek
Сообщение28.01.2010 23:53     [цитировать]
Ув. Baileys58. После установки датчика температуры согласно мануала - на ГБЦ под болт М6, машинки не раз и не два возвращались с закороченным на корпус датчиком, после чего и стали крепить не на металл. А на патрубок ставим, чтобы не было проблем с охлаждением датчика во время движения ниже температуры запуска, с чем тоже сталкивались на раз.
Сообщение29.01.2010 00:22     [цитировать]
Ув. papulek. Веришь - нет, только именно на ГБЦ их крепим. Мож и были возвраты по этому поводу, но видимо не настолько много. Чёт не прёт вам... Улыбаюсь Счёт установленных А9 не на сотни идёт, но на десятки точно. Наверно у вас там оборот гораздо больше, отсюда такие данные...
Только тему помню про запуск сразу после выключения зажигания. Подмигивающий
Этот вопрос надо поднимать перед представителями Ультратсар, если характер отказов имеет эпидемиологический характер.
Сообщение29.01.2010 00:37     [цитировать]
Я тоже согласен Baileys58,тоже устан. на ГБЦ ,помоему раза 2 не больше было возвратов.
Евгений Власов 589
Сообщение29.01.2010 00:57     [цитировать]
Всем привет . Хочется присоединится к обсуждению . И конечно не без того как высказать своё мнение . Мы часто делаем выводы о работе сигнализации из выводов клиентов .
Клиенты тоже делают свои выводы. Но. Из чего ? Читаем инструкцию, реально понимаем.
Чё же нужно ? Ставим датчик м/у двигателем и кузовом заводится раньше и больше . Ставим на движок заводится реже. Но как сделать раньше или реже зависит от возможностей пуска двигателей при критичных температурах. Чё ? Как ? Кому ? , Разьве угадаешь., ну опыт конечно поможет !
Я сам по разному делал , пробовал , старался . Считаю что нужно собирать схему чтоб стартер крутил секунд 12 . И устанавливать нужно датчик в зависимости от конкретной сигналки . Если сверка каждый час . То датчик на движок . Если каждые 2часа то м/у двиг. И кузов .если 3 часа то вообще на кузов . Всё относительно .
Реальность можно подогнать под себя , купив другую сигналку . Удачи . . . . .
valerii
Сообщение29.01.2010 07:28     [цитировать]
Спасибо всем.
fwheel
Сообщение29.01.2010 10:46     [цитировать]
Не понял.
Опять не понял. Нет, про то что все относительно - тут спору нет, уже скоро как век живем с этим. Но вот все остальное...
Сверка - это что? Ни в одном мануале к сигнализациям не находил такого слова-параметра-термина. Объяснитесь, пожалуйста.
DRуг
Сообщение29.01.2010 11:28     [цитировать]
Там нет такого параметра, там есть "Интервал между повторными автозапусками составляет - 1 час". Имеется ввиду, что сигналка через час проверяет температуру и заводится, если она ниже заданного значения.
papulek
Сообщение29.01.2010 11:29     [цитировать]
"Только тему помню про запуск сразу после выключения зажигания."
- Это как раз следствие охлаждения датчика во время поездки. Ултрастаровцы эту тему знают и рекомендуют в подобных случаях менять место установки датчика. Вот мы и меняемРасстроен
Sergey14
Сообщение29.01.2010 14:15     [цитировать]
Ставил несколько раз на блок ентот датчик... Какая-то хрень из него вытекает, он просто не держит темпер.У нас их до хрена,могу менять хоть каждый день.На патрубке всё работает OK, Очень счастлив
