StarLine
На страницу Пред.  1, 2
Sergey14
Сообщение29.01.2010 14:20     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
А мануал прочитать слабо? Там есть рекомендации по установке всех элементов системы.
Есть такие машинки ... ,если делать по ману , можно машинку запортачить Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение29.01.2010 17:10     [цитировать]
Sergey14
Есть конечно. А как можно запортачить установив температурник по мануалу? Не знаю Иль это ко всему остальному? Подмигивающий Про остальное знаю, часто сталкиваюсь. Только если возникает вопрос куда ставить темературник двигателя .... Эт вот уже тема к размышлению Очень счастлив
triod
Сообщение29.01.2010 20:19     [цитировать]
По моему, главное не залениться и бросить к блоку сразу пару проводов от датчика, подцепив их как можно ближе к блоку. Здесь не Омы, а десятки Ом имеют значения для корректной работы датчика!
Ничто не вечно под ...
fwheel
Сообщение29.01.2010 20:47     [цитировать]
DRуг писал(а):
Там нет такого параметра, там есть "Интервал между повторными автозапусками составляет - 1 час". Имеется ввиду, что сигналка через час проверяет температуру и заводится, если она ниже заданного значения.
Странным тогда кажется поведение например Cenmax ST-5, при высоких значениях установленной температуры автомобиль заводиться через 30-40 минут, хотя в инструкции ясно сказано, что запуски возможны не ранее, чем через 2 часа. Неделю назад пережили ледниковый период с ночными температурами -36 - -42 градуса. Возможность проверки была идеальная. Да, у этой сигнализации датчик не выносной, но тем не менее заявленные параметры работы автозапуска не выполняются!
А если не ниже, тогда через какое время она опять проверяет? И как?
Вот! Сразу видно - здравомыслящий человек!
DRуг
Сообщение01.02.2010 16:00     [цитировать]
При дальнейшем понижении температуры до заданного значения должна сразу завестись.
Страница 2 из 2
