Lancer X и Автозапуск на TOMAHAWK LR950LE при -10 и ниже
vasiliy777
Сообщение26.01.2010 20:23    Lancer X и Автозапуск на TOMAHAWK LR950LE при -10 и ниже [цитировать]
До -10 нареканий нет, а при -10 и ниже заводится и через несколько секунд глохнет.
К сожалению я ставил сигналку не в техцентре atuset, а они сказали, что если ставил не у них - то они не помогутРасстроен
В конфе уже обсуждалась такая проблема и якобы её решали. Может есть в Москве желающие правильно подключить и настроить автозапуск?
PS У меня в трудовой первая запись "Мотажник радиоэлектронной аппаратуры", но самому лезть в машину с паяльником страшновато потому, что бывает и такое:
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=10304
Dima1060 писал(а):
Сигнальный провод, о том что двигатель заведен, был подключен к форсунке, автозапуск работал отлично, но, двигатель начал троить и свечу моментально забрасывало. Как выяснилось с данново провода шли сильные помехи, что нарушило работу форсунки.
Сообщение26.01.2010 20:45     [цитировать]
завтра если не забуду скину точки подключения на твой авто
Евгений_85
Сообщение30.01.2010 11:25     [цитировать]
Скинь и мне пожалуйста очень надо а то сигу подключил а автозапуск некак
