pantera slk 525 rs отр/закр дверей
CheAT
Сообщение26.01.2010 13:55    pantera slk 525 rs отр/закр дверей [цитировать]
pantera slk 525 rs
ставишь на сигнализацию на брелоке аоказывает что замки дверей закрылись, а на самом деле не сработали они, при сильном морозе (-25)и при сильной жаре, все работает нормально. что может быть?
Сообщение26.01.2010 23:12     [цитировать]
Так сложно догадаться, может для начала какой авто.
Алексей2113
Сообщение26.01.2010 23:24     [цитировать]
У сигналок есть глюк,особенно у релюшек! у них в нутри скапливается конденсат и они замерзают! а летом все нормально!
Сообщение27.01.2010 00:17     [цитировать]
По вашему получается,так как в авто очень много реле и все они замерзли,то надо ждать лета,чтобы завести авто?
Олег кз
Сообщение27.01.2010 07:41     [цитировать]
А откуда в блоке сигнализации может образоватся конденсат, вроде резких перепадов температур не должно быть. Возможно дела в контактах которые размещены в твердом пластике, котрый в свою очередь от мороза смещает их и ц.з. перестает работать
Мож в доп. замке конденсат замерзает, но это как установлено не известно.
Какая машина, год, как подключен ц.з., для начала надо.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
CheAT
Сообщение27.01.2010 08:12     [цитировать]
Opel Omega, так вот именно в жару и в сильный холод работает все отлично!
Сообщение27.01.2010 12:46     [цитировать]
А центральный замок стоит? Просто недавно делал такую машину 1999г.вып.,там была проблема с вод. приводом ,соответственно остальные не открывались,убрал пружинку в замке и приводу стало легче дергать и все заработало.
CheAT
Сообщение27.01.2010 13:20     [цитировать]
щас и при нажатии на защелку на водительской двери не происходит закрывание всех дверей, а в мороз все отлично! что за пружинка и где она? может все таки изза нее, опишите подробней пожалуйста.
Сообщение27.01.2010 14:14     [цитировать]
Нужно разбирать дверь,откручивать замок,вытаскивать,он вытащится вместе с приводом,а там увидите.
CheAT
Сообщение27.01.2010 15:31     [цитировать]
на этой двери нет замка, мененая ручка и там нет замка для ключа!
Сообщение27.01.2010 20:00     [цитировать]
Я не прокакую личинку не говорил и про ключ.Как нет замка,а как дверь захлапываете?
CheAT
Сообщение27.01.2010 20:02     [цитировать]
извините я про лечинку думал...
вы говорите что тяжело дергать приводу, но если руками толкать защелку на водительской двери, то на всех остальных все ровно не закрывается(
CheAT
Сообщение01.02.2010 14:42     [цитировать]
вы фиолетовый провод куда подключали? к тахометру или к лампе масла? где эти провода найти и какого они цвета?
Сообщение01.02.2010 15:41     [цитировать]
с правой стороны в ногах у пассажира блок ц.з. за пороллоном,посмотри,он ещё не весь зелёный?проверь на нём питание. а сигналка здесь не при чем.
Сообщение02.02.2010 00:10     [цитировать]
Все можно найти на щитке,цвет не помню,на крайняк можно к форсунке.
