pantera slk 525 rs отр/закр дверей
На страницу Пред.  1, 2
CheAT
Сообщение02.02.2010 07:59     [цитировать]
лавр писал(а):
с правой стороны в ногах у пассажира блок ц.з. за пороллоном,посмотри,он ещё не весь зелёный?проверь на нём питание. а сигналка здесь не при чем.
что значит не весь зеленый? вот опять стало холодно и заработали замки!
Сообщение02.02.2010 16:37     [цитировать]
вода или влага попадают на рзазъём и он зеленеет и пропадает контакт,нужно это дело посмотреть,почистить и предотвратить попадание влаги.
Сообщение02.02.2010 16:39     [цитировать]
так же обрати внимание на предохранитель ц.з.
Страница 2 из 2
