| Автор |
Сообщение |
Vor4un Эксперт
18.01.2010 18:46 |
[цитировать] |
| MSI3 писал(а): | | pisto писал(а): | | В таком модуле связи управление передатчиком встроено в сам модуль,на компораторе.А линия данных-двунаправленная. |
Если так, то, как я понимаю, ключа в моем блоке может и не оказаться ? И все дело только в приемо-передатчике ? |
sorry , яж писал-воскресенье!
9010 ремонтировал оч давно и всего один раз.
и разок пытался 950-й , так и не понял чё там за транзистор( в 950-м) . получилась фигня какаято.
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
18.01.2010 19:41 |
[цитировать] |
У меня вообще не было 9010 в ремонте.Просто посмотрел как устроено.Для общего развития,так сказать
[профиль] [л.с.] |
MSI3 Студент
18.01.2010 23:29 |
[цитировать] |
Ну вот, охота прошла успешно - закупил транзисторов, буду паять. Пока могу предложить более качественный снимок антенного модуля (погорелец ).
| Описание: |
 Скачать |
DSC00572.JPG |
| Размер файла: |
581.77 KB |
| Скачано: |
1350 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
19.01.2010 00:08 |
[цитировать] |
| На погорельца не похож.Возможно собака порылась и в другом месте.Пишите о результатах....
[профиль] [л.с.] |
MSI3 Студент
20.01.2010 18:43 |
[цитировать] |
Попытался разглядеть, что еще не внушает доверие. Нашел два потемневших матовых субъекта на фото № 1 и 2. Потыкал тестером 2 и 3 не прозваниваются на к.з. Хотя №3 (маркировка А4) должен быть диодом (N4007 - из других обсуждений).
Подскажите пожалуйста, кто такие №1 и 2, маркировка не читается ?
| Описание: |
| Размер файла: |
612.72 KB |
| Просмотрено: |
2245 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
20.01.2010 18:53 |
[цитировать] |
Это все диоды.3-обычный.1 и 2 PIN-диоды.Эти с прилегающими R,L и С образуют антенный комутатор-свитч,в узких кругах.
Диоды показывают КЗ только когда пробиты.В исправном состоянии,прозвонка в одну сторону 500-700 Ом.В другую бесконечное.
[профиль] [л.с.] |
MSI3 Студент
21.01.2010 00:05 |
[цитировать] |
К сожалению замена транзистора 2SC3357 к положительному результату не привела. А диоды все оказались как описано выше в одну сторону от 600 до 832 Ом в другую бесконечность. Где же эта собака сидит ?
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
21.01.2010 00:29 |
[цитировать] |
| Смотрите схему,анализируйте,мерьте.С осциллографом такой ремонт делается быстро.
[профиль] [л.с.] |
Грин /АвтоСет/ Тех.поддержка АвтоСет
Зарегистрирован: 13.07.2004 Сообщения: 4139 Откуда: АвтоСет Москва
21.01.2010 12:12 |
[цитировать] |
MSI3
Проверь транзистор задающего генратора R25, который возле кварца 433мГц.
_________________ ...Электрик от пассатижей недалеко падает!
народная мудрость
Посмотрим, подумаем... возможно поможем . |
[профиль] [л.с.] |
MSI3 Студент
24.01.2010 18:14 |
[цитировать] |
| В пятницу с Каширки после работы пытался доехать до АвтоСета - не получилось (пробки). В рабочие часы тоже не могу. Может кто поближе есть, а то без схемы не профи трудно разобраться.
[профиль] [л.с.] |
Юрий Фомин Эксперт
Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 269 Откуда: Йошкар-Ола, Марий-Эл
12.02.2010 22:52 |
[цитировать] |
| MSI3 писал(а): | Да, внешне такой. Я заметил, что до замены он грелся градусов до 30-40.
Ну запугали меня совсем . Сходил, поменял антенну обратно, до уточнения подробностей. Померил напряжение на всех пяти контактах. На самом левом= 11,3В, на самом правом = 4,95В(если смотреть на картинку выше) на остальных =0. Это нормально ?
П.С. температура на новом корпусе антенны отрицательная. |
При подключеном модуле связи, слева на право 1--12в.питание(от блока); 2--ввод/вывод,около 2в(от модуля); 3--0в "корпус"; 4--вызов водитедя, 4.5в(от модуля); 5--датчик темп., 5в-без датчика, 2в-с датчиком при комн. температуре(от блока). Можно глянуть резистор в эмиттере Q2
С уважением, Юрий.
[профиль] [л.с.] |
MSI3 Студент
15.02.2010 01:42 |
[цитировать] |
Спасибо всем откликнувшимся за помощь, мне все таки удалось добраться до АвтоСета. В течении 10 минут проверили, заменили плату. Полет нормальный.Информацию сохраню, мало ли что еще приключится.
_________________ Механик Я , паяю немного ... |
[профиль] [л.с.] |
belamor Новобранец
06.07.2010 23:52 TOMAHAWK TW-7000 |
[цитировать] |
Нужна помощь сигналка не видит брелок . На антене на 2 -ом пине ввод/вывод 2В при нажатии кнопки на брелке напруга падает до 0в но ни какой реакции. Не могу опознать что за элемент ,на корпусе написано 54 ни как ни звониться
| Описание: |
| Размер файла: |
14.32 KB |
| Просмотрено: |
1957 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
07.07.2010 10:01 |
[цитировать] |
| Это цифровой транзистор.К каналу связи отношения не имеет.
[профиль] [л.с.] |
