Брелок TZ 9010 или кривые руки?
КИН
Сообщение13.01.2010 09:49    Брелок TZ 9010 или кривые руки? [цитировать]
Здравствуйте, уважаемые. С старым новым годом.
Не буду рассказывать эпопею с поиском по объявлениям в газете сигнализации подешевле, а точнее с последствиями этой установки( долго мучали 900), но в итоге на Нексию поставили данный Томагавк, а я зарекся от обращений к мастерам без рекомендаций знакомых.
Месяц сигналка поработала исправно, потом блок перестал показывать, что авто работает, потом перестал показывать температуру, а теперь и что двери открыл. Сигнал идет, потому что авто моргает, двиг заводится, двери открываются.
Звоню к установщикам, говорят: " Уронил ты брелок, вези его к нам на ремонт, но скорее всего готовь 2500 рублей на новый".
Да, где то у вас прочитал, что помогло перепрограмирование брелка, попробовал по инструкции кнопку "Овердоз" держать до 4 чирпов, но так их и не дождался.
Помогите, пожалуйста, советом.
Vor4un
Сообщение13.01.2010 10:19     [цитировать]
вспомнил басню про балду...
у брелка TZ 9010 есть один зихерок , но он совсем по другому проявляется.
можно поискать в газетах кто подешевле доведет сигу до ума...
Сообщение13.01.2010 10:22     [цитировать]
Это кривые руки, для программирования брелков, кнопку нажимать при включенном зажигании. А может и падал брелок.
КИН
Сообщение13.01.2010 10:37     [цитировать]
Зажигание включал. Хочу попробовать нажать 6 раз для входа в програмирование. Типа, проверить кнопку " Овердоз".
Если брелок падал, то есть смысл отвезти его к независимым мастерам, а то я не верю этим, потому что попадаются на вранье не раз.
КИН
Сообщение13.01.2010 10:39     [цитировать]
Расскажите про "зихерок" данных брелков.
И еще процену хотел узнать, неужели брелок стоит половину стоимости сигналки?
Vor4un
Сообщение13.01.2010 11:12     [цитировать]
заключается в том , что брелок выключается и не включается, совсем.
если я правильно поставщика понял-прошивка сырая.
лечится быстро.
обращайтесь по гарантии.
или к нам Клево .
брелки продаем только предыдущей модели стоят именно так, хотя у нас есть контОра продающая их за 1,5рубля но только с "прошивкой" которая стоит рубль Очень счастлив .
ps: если просто нет обратной сязи пейджера с сигой-то это совсем другая история- описывалась на форуме много раз.
КИН
Сообщение13.01.2010 12:44     [цитировать]
лечится быстро.
или к нам Клево .
А вы далеко от Кемерово? И можно ли самому поменять прошивку?
Vor4un
Сообщение13.01.2010 12:56     [цитировать]
челны от кемерово далековато...
если брелок не включается без механических повреждений - обращайтесь к продавцам по гарантии, качество установки на работоспособности брелка не сказывается.
КИН
Сообщение13.01.2010 16:02     [цитировать]
Брелок включается и даже сегодня начал работать исправно. Видно после того как понажимал кнопку "овердас", которая почему то не откликнулась.
То есть получается что брелок нормальный или он может глючить через раз.
Установщики до того неприятны в общении, что лишний раз к ним ехать нет желания. Я наобщался с ними с томагавком -900, который я убедил их оставить себе, теперь придется начинать новую нервотрепку.
вячеслав сф
Сообщение14.01.2010 16:04     [цитировать]
Я из Новокузнецка. Если пропадает обратная связь, то виновник разъем в блоке. По ремонту брелка тоже можешь обращаться.
КИН
Сообщение15.01.2010 10:23     [цитировать]
Спасибо, земляк, хотя 250 километров - растояние неблизкое.
А если я сам сниму щиток и попробую поправить разъем в блоке, получиться у меня или нет?
Последние дни и особенно на прогретой машине, брелок работает исправно, все показывает.
вячеслав сф
Сообщение15.01.2010 17:45     [цитировать]
Должно получится, пробуй. Кстати, тут в соседних ветках DRуг отписывался в личке написан город Кемерово. Можешь попробовать с ним поконтактировать.
КИН
Сообщение17.01.2010 20:03     [цитировать]
Чуть выше тема о такой же проблеме и там у человека оказалась причиной антена. Но почему у меня все исправно работает на хорошо прогретой машине.
А за окном -30, ночью обещали -40, машина заводится через 2 часа или нет- неизвестно, а потому голова неспокойна.
DRуга поищу- спасибо.
вячеслав сф
Сообщение18.01.2010 07:13     [цитировать]
Потому что при нагревании тело расширяется и контакт востанавливается.
DRуг
Сообщение18.01.2010 08:04     [цитировать]
Я сам нашёлся Клево
КИН, я ремонтом сигналок и брелков не занимаюсь. Но если ещё надо, могу поправить разъемы и перепрограммировать брелки. Пиши в личку...
