Leopard LS-90/10, автозапуск на морозе
Satch
Сообщение12.01.2010 11:50    Leopard LS-90/10, автозапуск на морозе [цитировать]
Всем привет. Я уже открывал тему по поводу автозапуска LS-90/10. Путем проб и ошибок вроде как стала работать. Но появился новы глюк: при - 15 и ниже работает (заводится с брелка, чип считывается) как только становится теплее ни фига, хоть тресни. Никто не сталкивался с такой штукой?...что это..все таки может обходчик поменять?...спасибо
Sergey14
Сообщение12.01.2010 15:07     [цитировать]
Satch
а причём обходчик ?
что натворил?
Мож двигло косячит ?
Сообщение12.01.2010 16:15     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
что натворил?
Вот что http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=9554&highlight=
Satch
Надо было старую ветку продолжить а не новую начинать!
Satch
Сообщение18.01.2010 15:17     [цитировать]
Ну так что: ни у кого никаких мыслей по этому поводу нет? может подскажите? Сегодня завелась без проблем (- 1Клево
P.S старую ветку не трогаю, там уже чорт ногу сломит...
Сообщение18.01.2010 15:50     [цитировать]
Обходчик всетаки проверял?
Какая модель обходчика?
Satch
Сообщение18.01.2010 16:04     [цитировать]
к сожалению на счет модели сказать не могу. Я в принципе только до антенны вокруг замка и добрался, дальше от нее провод через маленький штекер уходит по гофре под панель. Туды не лазил.
В.Е.
Сообщение18.01.2010 17:18     [цитировать]
Речь идёт о модели обходчика штатного иммобилайзера и до него необходимо добраться. Заодно надо бы убедиться что на чёрном/красном проводе есть необходимая команда. Кстати, найти обходчик можно проследив этот же провод.
Мы не .....
Satch
Сообщение18.01.2010 18:36     [цитировать]
Попробую. Но меня все равно интересует такой момент: на физическом уровне какая разница -10 или -20 нет сигнала и есть сигнал с чипа...))))
Сообщение18.01.2010 18:41     [цитировать]
Индукция в катушках меняется. Уже много раз обсуждали.
Satch
Сообщение01.02.2012 10:55     [цитировать]
Не прошло и двух лет))), я не поленился и съездил к электрику. И все таки это был обходчик, контакты пропаяли и все заработало.
