Настройка Scher-khan magicar 6
Kudrik
Сообщение10.01.2010 20:26    Настройка Scher-khan magicar 6 [цитировать]
Имеется Шкода Октавия Тур с вышеуказанной сигналкой, установленной у офицалов. Вопрос в следующем: в руководстве по эксплуатации - в функциях процессорного блока есть строка:
-Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь (програмируемая функция)
Как запрограмировать даную функцию самому?
ЗЫ когда забирали машину отдали тока руководство по эксплуатации, а там это не описано((( Тех официалов у которых покупалась машина уже закрыли (не по этой причине), так что обратно в сервис просьба не отправлять, да и поздно уже
Сообщение10.01.2010 21:42     [цитировать]
Действительно в мануале пользователя есть такая строка. Только она не програмиться... Она автоматом работает. Может в первых партиях было такое.
Мануал по установке можно здесь скачать:
http://www.autoset.ru/index/index/dcat__82.html
Kudrik
Сообщение10.01.2010 21:52     [цитировать]
Так в том то и дело что у меня данная функция не работает. в мануале не нашел как это сделать.
Может кто пошагово подскажет?
SEFF
Сообщение11.01.2010 01:19     [цитировать]
Если двери подключены к освещению салона, то автовозврата в охрану не будет.
Kudrik
Сообщение11.01.2010 13:11     [цитировать]
если так подключено, то автозапирание стекол должно работать?
Просто у меня автозакрытие стекол работает а автовозврат в режим охраны нет(((
SEFF
Сообщение12.01.2010 01:17     [цитировать]
Автозапирание стекол не зависит от перепостановки.
Закрой все двери. Пока горит свет в салоне, нажми на брелке кнопку 4. Если на брелке двери открыты, то сигнализация подключена к свету салона и автовозврата в режим охраны не будет.
Kudrik
Сообщение12.01.2010 08:24     [цитировать]
Расстроен так и есть, причем еще раньше удивлялся, почему сигналка не видит Расстроен Хреновы установщики, в принципе это не удивительно.
А можно сделать по нормальному без полной переустановки сигналки?
на сколько я понял из инструкции необходимо поставить 5ти контактное реле на фонарь освещения салона?
SEFF
Сообщение13.01.2010 02:31     [цитировать]
Нужно через диоды подсоединять все двери.
Kudrik
Сообщение13.01.2010 11:46     [цитировать]
т.е. если подключить через релюшку, к салонному свету как написано в инструкции, то работать не будет?
SEFF
Сообщение14.01.2010 03:18     [цитировать]
В данном случае только диоды.
Kudrik
Сообщение14.01.2010 11:02     [цитировать]
Можете пояснить почему только диоды? У меня на плафоне где идет сигнал с датчиков дверей появляется масса при открытии двери, значит если исходить из инструкции схема 13 то мне необходимо поставить доп реле 5ти контактное, подключить согласно схеме, и все должно заработать!!
В чем ошибка почему так не будет работать?
Сообщение14.01.2010 11:36     [цитировать]
и не пропадает пока не погаснет свет!
Олег кз
Сообщение14.01.2010 12:35     [цитировать]
Находишь каждый провод от каждого концевика дверей, соединяеш их с помощью четырех диодов (минусом от диода к концевику двери), плюсы диодов вместе и к минусовому проводу сигналки( вроде красно черный тонкий) Других вариантов пробовать не надо. Подсветка не вариант! даже через реле.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Kudrik
Сообщение14.01.2010 13:48     [цитировать]
так на сколько я понимаю для этого реле и ставиться чтобы от подсветки можно было сделать.
Объясните тогда почему в инструкции про диоды ни слова?
Фиолетовый/белый провод даже название носит : для управления включения света!!!
и так же написано что если его не согласно данной схеме включить, то автовозврата в режим охраны не будет!!!!
Почему вы мне рекомендуете не идти по инструкции, а идти по Вашим указаниям??
Можете сказать чем черевато подключение через реле?
GABINOT
Сообщение14.01.2010 19:43     [цитировать]
реле ставится для того , что бы сделать вежливую подсветку на автомобиле где нет штатной вежливой подсветки а у тебя она уже есть зачем тебе её дублировать
