Настройка Scher-khan magicar 6
На страницу Пред.  1, 2
Kudrik
Сообщение14.01.2010 20:22     [цитировать]
но зачем тогда там написано что без подключения этого провода не будет работать автовозврат в режим охраны?
GABINOT
Сообщение15.01.2010 20:54     [цитировать]
если на машине нет штатной вежливой подсветки то делаешь как там написано ,а у тебя уже есть поэтому у тебя другая задача - как не пускать сигнал от вежливой подсветки на сигналку вот для этого и делается диодная развязка ,еть ещё вариант на некоторых машинах можно отключить штатную вежливую подсветку тогда тебе вообше ничего переделывать не придётся но надо у дилера уточнить.
Kudrik
Сообщение15.01.2010 22:10     [цитировать]
хммм т.е. надо тянуть концевики с каждой двери? может на блоке комфорта есть, а схемка диодной развязки есть? в инструкции
Сообщение15.01.2010 23:03     [цитировать]
Зависит от года выпуска машины и комплектации. Попробуй вот так:
коричневый/желтый - перед. лев.;
коричневый/красный - перед. прав.;
синий - задние двери;
коричневый/черный - багажник.
Если нет, то из каждой двери или CAN-адаптер.
Евгений Власов 589
Сообщение16.01.2010 03:56     [цитировать]
Автовозврата если подключено к плафону не будет потому, что когда на брелке даешь команду открыть двери,
То штатная электроника дает импульс на плафон точно такой же как и при открывании двери и сигналке кажется что двери открыли (это для любой сигналки которая ставится на авто у которых свет в салоне загорается при открывании Центр. замка хоть с ключа) , когда фактически они еще закрыты , точно так же будет и с рэле в любой вариации подключения т.е. Оно тебе в твоем вопросе не поможет ну ни как . Хотя если использовать рэле можно подключить так что автовозврат будет. Но ! Нужно будет каждый раз после снятия с охраны и когда садишься в авто включать зажигание в течении 30 сек .это как в отечественных авто, когда у них как обычно перестают из-за загрязнения работать концевики. Если тебя устроит каждый раз как ты садишься в авто и в течении 3 мин или 20(не важно сколько) не собираешься не куда ехать
Включать и выключать зажигание чтоб машина через 30 сек не встала опять в охрану то вот схема на словах , но лучше как описано выше переделать систему на диоды из кажд. двери. Так правильней будет. СХЕМА : управляющие контакты рэле: один на пост +12 другой на доп. Канал сигналки вежливой подтветки. Нужно будет Разорвать провод идущий от плафона к сигналке , к одному концу подсоеденить Н.З. контакт рэле, к другому общ. Контакт рэле, можно и наоборот.
Только вот чтоб сигналка не встала опять на охрану. в теч. 20 сек нужно будет вкл. И выкл. Зажигание каждый раз после снятия с охраны . Или завести двигатель.
Евгений Власов 589
Kudrik
Сообщение16.01.2010 09:37     [цитировать]
т.е делаю через диоды, то сигналка имеет автовозврат, и он отключаеться по открытию двери.
ставлю реле как в посте выше и надо будет уже зажигание включать
правильно понял?
Евгений Власов 589
Сообщение17.01.2010 11:00     [цитировать]
Да, правильно.
Kudrik
Сообщение17.01.2010 18:46     [цитировать]
понятно, сначала попробую на ТО озадачить электриков ибо оно скоро, а затем уже если не получиться сам полезу))
Схемку как подцеплять ктонидь даст? а то в инструкции к сигналке все про плафон освещения говориться(((
Страница 2 из 2
