Программирование брелка на Шерхан 5
Arseny
Сообщение30.12.2009 23:16    Программирование брелка на Шерхан 5 [цитировать]
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, почему у меня не получается войти в режим программирования брелка на Шерхан 5. После 2 сек нажатия I+II брелок три раза пищит вместо одного и в режим программирования не входит.
Спасибо
Олег кз
Сообщение31.12.2009 00:19     [цитировать]
Если записать брелок там вроде надо 5 раз вкл выкл зажигание потом нажать первую кнопку брелка (точно не помню). в книге должно быть точное описание
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение31.12.2009 02:13     [цитировать]
Arseny
Если правильно понимаю Вы хотите прописать брелок в системе?
Arseny
Сообщение31.12.2009 13:34     [цитировать]
Наверное, я не правильно выразился. У меня есть уже есть брелок, я им пользуюсь для постановки и снятия с охраны, а также завожу двигатель.
Но на этом брелке я хотел запрограммировать таймер. Он по заводским установкам 24 часа, чтобы сделать 8, 4 или 2 нужно одну из функций перепрограммировать. Для этого я должен войти в режим программирования брелка. У меня почему-то не получается...
GABINOT
Сообщение31.12.2009 13:53     [цитировать]
Для входа в програмирование обязательно машину надо снять с охраны
Kiskin
Сообщение08.01.2010 14:16     [цитировать]
Хочу сделать то же самое.
Простое отключение сигнализации с брелка не помогает. По-видимому, надо попробовать алгоритм, который был описан на одном из местных форум-тем, а именно:
Сесть в машину, включить зажигание, выключить его, нажать кн. (I+II) ровно на 2 сек. должен прозвучать 1 звуковой сигнал (подтверждая вход в систему программирования), затем нажать кнопка (IV) тринадцать (13) раз (с паузой на подтверждение звук.сигналом), потом дождаться 13 подтверждающих сигналов подряд, затем нажать кнопку (IV) (для интервала 2 часа), прозвучит 4 подтверждающих сигнала.
Сам ещё не попробовал, на улице -32 градуса
Arseny
Сообщение08.01.2010 14:21     [цитировать]
Я уже пытался что-то сделать при снятой охране... сидел, делал по инструкции, пока ничего не получалось. Попробую с зажиганием... у нас вроде потеплее - 25 Улыбаюсь)
Kiskin
Сообщение08.01.2010 14:33     [цитировать]
Кстати, Arseny, где-то здесь обнаружил ссылку на инструкцию по SCHER-KHAN MAGICAR V (http://www.autosecurity.ru/security/alarm/instructions/scher-khan/Magicar5.php). К моему разочарованию она не соответствует моей печатной, идущей в комплекте, которую установил в феврале 2009 года. Посмотрите, может что-нибудь почерпнёте, тем более, что в своей комплектной инструкции я уже обнаружил ошибку, связанную с программированием времени на брелоке (неправильный рисунок).
Kiskin
Сообщение08.01.2010 14:56     [цитировать]
Arseny, себе и Вам ещё нашёл ценные указания одного из форумчан по имени LazyZMS, который сообщил 21.02.2009 следующее:
"... чтоб запрограммировать функции по 1-й и 2-й таблице,отличающиеся по программированию от выше перечисленных и показанных в инструкции функций, НУЖНО: (вчитайтесь очень внимательно) - СНЯТЬ МАШИНУ С СИГНАЛИЗАЦИИ, ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, ВЫЖДАТЬ 3-5 СЕКУНД, ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ,ВЫЖДАТЬ 3-5 СЕКУНД, И НАЧИНАТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ))) ...и тогда всё идёт как по маслу.
Сообщение08.01.2010 18:36     [цитировать]
Ребята, не надо придумывать новые алгоритмы программирования! Где вы это читали? Очень много програмил Шерханов, но ни в одном не было связи с открыванием-закрыванием дверей, точным в 2 сек нажатием кнопок и т.д. Не нужно вводить людей в заблуждение. В каком мануале так написано?
Откройте лучше инструкцию и прочтите, там чёрным по белому описаны все нужные манипуляции. Важно точно их придерживаться.
Если не снимается брелком, снимайте "аварийным снятием", с помощью замка зажигания. Об этом на 42-ой странице. Далее пробуем переписать брелки в памяти системы, об этом на 24-ой странице (инструкция по установке). Вот после этого, если был какой-то сбой всё идёт как по маслу.
Но возможны неисправности самого блока, антенны, брелка... Тут уж только ремонт.
Мануал можно скачать здесь:
http://www.autoset.ru/index/index/dcat__82.html
Сообщение08.01.2010 18:43     [цитировать]
Kiskin
Ваша ссылка годится к Шерхану V. А наша тема вроде как о Шерхан 5. Возможно поэтому имеются расхождения.
CheAT
Сообщение08.01.2010 18:59     [цитировать]
у меня и без открывания двери Шерхану V програмится!
Kiskin
Сообщение08.01.2010 22:32     [цитировать]
Спасибо, Baileys58, за ценную подсказку. Действительно, лишь в инструкции по установке говорится, что перед программированием функций нужно снять авто с охраны и отключить "свободные руки". У меня этой инструкции не было пока не скачал по вашей ссылке.
Попробовал перепрограммировать через "форточку", но по-моему не получилось, потому что после 13 нажатий со звуком и светом (как по инструкции) и подтверждения 13-тью короткими сигналами (хотя мне кажется, что их больше звучит) на нажатие 4-ой кнопки нет никакой реакции, кроме одной длинной сирены через паузу, а затем 3-х сигналов с подсветкой, означающих постановку на охрану с показом на брелке.
Попытка сброса в заводские установки заканчивается также. В инструкции сказано, что длинная сирена означает выход из режима программирования.
Что-нибудь подскажите?
Прим. программмировал опцию 1-13 1-го Меню на 2-х часовой цикл запуска
Последний раз редактировалось: Kiskin (08.01.2010 23:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение08.01.2010 22:36     [цитировать]
Брелки переписать пытались?
Kiskin
Сообщение08.01.2010 22:40     [цитировать]
Нет. Но если вы считаете, что это необходимо, то попробую завтра с утра, хотя в инструкции почти ничего не понял. Ведь у меня их и так уже два: с дисплеем и без. Описывается программирование одного или трёх брелков, а если их два, то сколько раз жать кн. (I) и на каком брелке.
Последний раз редактировалось: Kiskin (08.01.2010 22:59), всего редактировалось 2 раз(а)
