Программирование брелка на Шерхан 5
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение08.01.2010 22:48     [цитировать]
Попробуйте. И обязательно выдерживайте паузу после набора нужного пункта программирования, до подтверждающих сигналов.
Kiskin
Сообщение08.01.2010 23:17     [цитировать]
А вы не уточните, сколько раз у второго брелка нужно нажать кн.(I)?
Или это не принципиально, третий слот пусть пустым остаётся?
Сообщение08.01.2010 23:58     [цитировать]
Если у Вас их два, то сделайте так:
- На первом один раз и на втором два. При этом все ячейки памяти заполнятся, а если был прописан ещё какой-то, то он удалиться.
Kiskin
Сообщение09.01.2010 10:36     [цитировать]
Сегодня при нажатии на кн. (IV) брелка (Scher-Khan Magicar 5) для проверки состояния системы появилось слово FAIL. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь что это означает. В инструкциях не нашёл. Телефон горячей линии ещё не доступен. Предполагаю, что это или реакция системы на мои неудачные попытки программирования функций, или после попытки сброса в заводские установки Меню №1, или низкая температура: у нас сейчас -31.
andry123
Сообщение10.01.2010 01:09     [цитировать]
надо быстро 3 р вкл-выкл зажиг сига моргнет 1раз и сразу жми1-ю кнопку
1го2го3го4го брелока
Сообщение10.01.2010 14:24     [цитировать]
Какого четвёртого?! В память Шерхана пишется максимум три брелока. Не надо путать людей.
andry123
Сообщение10.01.2010 16:45     [цитировать]
извиняюсь конечно же 3
спасибо за поправку
VADIM70
Сообщение09.02.2011 00:21     [цитировать]
НЕДАВНО ПРИОБРЕЛ СИГНАЛКУ ШЕРХАН МАДЖИКАР 5.
С КНИГОЙ НА КОЛЕНЯХ ПЫТАЛСЯ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ВРЕМЯ ПРОГРЕВА С 25 НА 15 МИНУТ.
ВСЕ, ВРОДЕ, ПО ИНСТРУКЦИИ... И НИ ТУДА И НИ СЮДА.
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, НА ЭКРАНЕ БРЕЛКА ЧТО-НИБУДЬ ДОЛЖНО ПОКАЗЫВАТЬ? НА КНОПКИ НАЖАЛ, НА 4 КНОПКУ НАЖИМАЮ, ЖДУ СИГНАЛА СИРЕНЫ И МИГАНИЯ, А ВОЗ, КАК ГОВОРИТСЯ, И НЫНЕ ТАМ.
ПРИ АВТОЗАПУСКЕ СНОВА ПОКАЗЫВАЕТ ВРЕМЯ ПРОГРЕВА 25 МИН.
В ЧЕМ ДЕЛО? ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕПРОЧИТАЛ УЖЕ ТРИЖДЫ.
ПРОШУ ПОМОЩИ.
Сообщение09.02.2011 09:50     [цитировать]
Думаю что можно одновременно програмить хоть 10 штук.Просто в памяти остаются последние 3.
avtoton42
Сообщение09.02.2011 11:02     [цитировать]
[quote="VADIM70"] НА КНОПКИ НАЖАЛ, НА 4 КНОПКУ НАЖИМАЮ, ЖДУ СИГНАЛА СИРЕНЫ И МИГАНИЯ
После нажатия кнопок 1+2 один сигнал сирены, затем выбираем нужную функцию последовательным нажатием кн. 4, после каждого нажатия один чирп. Ждем ... Если функция номер 12 то 12 чирпов и сразу нажимаем нужную кнопку, соответствующую выбранному параметру наприер 2 в ответ два чирпа. ВСЕ
VADIM70
Сообщение09.02.2011 11:10     [цитировать]
[quote="avtoton42"]После нажатия кнопок 1+2 один сигнал сирены, затем выбираем нужную функцию последовательным нажатием кн. 4, после каждого нажатия один чирп. Ждем ... Если функция номер 12 то 12 чирпов и сразу нажимаем нужную кнопку, соответствующую выбранному параметру наприер 2 в ответ два чирпа. ВСЕ
ТАК ВСЕ И ДЕЛАЮ, ВРОДЕ.
ТОЛЬКО КАК-ТО ПРИВЫК (РАНЬШЕ БЫЛА СИГНАЛКА СТАРЛАЙН), ЧТОБЫ НУЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫСВЕЧИВАЛИСЬ НА ЭКРАНЕ...
ПОПРОБУЮ КАК СКАЗАЛИ, СРАЗУ ЖАТЬ НУЖНУЮ КНОПКУ, ХОТЯ В ИНСТРУКЦИИ СКАЗАНО ДОЖДАТЬСЯ НУЖНОГО КОЛИЧЕСТВА СИГНАЛОВ...
patrul
Сообщение24.02.2011 21:13     [цитировать]
ситуация: шерхан 5. у меня перестал пищать родной брелок, купил себе новый, старый лежал дома. у девушки тоже шерхан 5, уронила видимо брелок, перестал ловить. я свой старый привязал к ее машине, и теперь он открывает и ее и мою))) как отвязать брелок от моей машины???
Sdemy
Сообщение25.02.2011 06:38     [цитировать]
Запрограммировать свой брелок 3 раза,старый сотрется.
patrul
Сообщение26.02.2011 18:25     [цитировать]
да, логически дошел и сделал, все ок)
налицо невнимательность наша и нежелание пошевелить мозгами - в книжке написано что 3 ячейки)) а я сразу в нет ответы искать)))
Sergey14
Сообщение27.02.2011 06:29     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Если не снимается брелком, снимайте "аварийным снятием", с помощью замка зажигания.
На 5 шере такой способ не прокатит,только пин код. Очень счастлив
Страница 2 из 2
