Не включается запуск по температуре
DRуг
Сообщение15.12.2009 06:27    Не включается запуск по температуре [цитировать]
Проблема такая... Tomahawk 9010
При включении запуска по температуре иконка на брелке не высвечивается и сирена пищит два раза (кнопки удерживаю).
Перед этим отключал аккумулятор. Думал что надо закрыть/открыть двери, т.к. функция программирования единиц температуры связана с блокировкой (14я кажется функция), а чтоб блокировка заработала надо так делать. Помогло, иконка появилась, но потом опять пропала через некоторое время. Что могло произойти?
До этого все работало хорошо. Датчик прикручен, сопротивление меняет, правда почему то когда цепляешь его к концевику, появляются странные значения... Так должно быть?
Сообщение15.12.2009 10:58     [цитировать]
возможно капот не нажимает на концевик,а концевик в свою очередь окислился и обладает сопротивлением от массы,поэтому на экране абракодабра
fwheel
Сообщение15.12.2009 19:11     [цитировать]
Обрыв проводов датчика температуры.
Vor4un
Сообщение15.12.2009 22:32     [цитировать]
в таком случае 9010 заводит по салонному датчику и клиент не парится и установщик спит спокойно...
pioner
Сообщение15.12.2009 22:54     [цитировать]
Сбрось на заводские, и перепрограмируй, а после проверь каждую зону по отдельности.Двери капот багажник ручник контроль двигателя.
DRуг
Сообщение16.12.2009 07:51     [цитировать]
как раз таки всё работало со старым концевиком, я поменял концевик, снимал клеммы с аккума и вот... но не включается даже со снятым проводом с концевика.
А на заводские 9010 не сбрасывается. Только 9020 и 9030 так могут. И по температуре салона томагавки с обновленными брелоками не работают (как нам поставщики объяснили).
dor151
Сообщение16.12.2009 10:24     [цитировать]
Похоже на дефект концевика. Новое - не значит хорошее.
Don't Worry,
Be Happy!
fwheel
Сообщение16.12.2009 10:27     [цитировать]
Попробуй сам.
Vor4un
Сообщение16.12.2009 13:31     [цитировать]
чёта неправилно вам обьяснили, как работали по датчику в салоне так и работают, если нет внешнего.(я про TZ 9010).
и инструкция не менялась.
Vor4un
Сообщение16.12.2009 13:40     [цитировать]
fwheel писал(а):
Попробуй сам.
только что перепрограммировали темп. запуск с -10 на -20 (клиент пожелал) датчика под капотом нет...
DRуг
Сообщение16.12.2009 14:10     [цитировать]
Я про TW-9010. У них раньше другие брелки были. Тогда по идее и при не подключенном датчике, и при его отсутствии должна появляться иконка (чтоб по салону заводить). Этого нет. Или может как раз таки включается и пропадает потом...
DRуг
Сообщение18.12.2009 15:04     [цитировать]
Поменял датчик и всё заработало. Странно, но старый датчик в снятом состоянии показывает нормальное сопротивление и изменяет его как положено Не знаю
fwheel
Сообщение18.12.2009 21:01     [цитировать]
Если его нет под капотом, значит он стоит где-то еще, иначе автозапуск не включается. Для проверки - читать пост выше.
Vor4un
Сообщение18.12.2009 21:36     [цитировать]
канечна есть - в передатчике.
а под капот на эту аудюху мы не ставили.
Андрей.И.
Сообщение19.12.2009 00:44     [цитировать]
Чегойто много о топорах... Вот мои 3 коп. Авто- I-20,о нем отдельный разговор,если кому интересно-напишу. Топор-9020,из тех,у кого брелок в новом кузове-приехал через 2 дня после установки-нет поддержки зажигания. Осмотр-проверка подключения ничего не выявили. Просто для очистки совести перецепил контроль,хоть и так был в нем уверен-все заработало! Перецепил обратно-будто никто и не выпендривался,заводится,глохнет,крестиком вышивает..... Короче,поставил предварительный диагноз-"отморозилась"-и отправил на ходовые испытания. На улице -25-35,хватило его на ночь. Теперь с нетерпением ждем,когда же наконец снова привезут такие топорики в тот магазин,дабы махнуть неглядя,по гарантии.
