Не включается запуск по температуре
На страницу Пред.  1, 2
ZveR
Сообщение20.12.2009 18:46     [цитировать]
привет помогите разобраться с кгб фх 5, как правильно подсоединить запуск
vedernikov_pavel
Сообщение27.12.2009 08:08     [цитировать]
9010 с брелками в новом кузове не заводят по температуре, если нет датчика дополнительного! Проверяли
DRуг
Сообщение15.01.2010 07:57     [цитировать]
DRуг писал(а):
Поменял датчик и всё заработало. Странно, но старый датчик в снятом состоянии показывает нормальное сопротивление и изменяет его как положено Не знаю
Хотел ещё раз испытать этот датчик, начал мерять сопротивление. Сначала вроде всё правильно показывало, потом заметил что при небольшом шевелении проводков выходящих из датчика сопротивление сильно скачет и принимает явно ненормальные значения. Так что внимательней надо их поверять... и тем более аккуратней ставить))
Страница 2 из 2
