монгуст 1.9
Ecuador
Сообщение11.12.2009 23:16    монгуст 1.9 [цитировать]
Проблема при установке монгуст 1.9р не работает автозапуск.Помогите,первый раз сталкиваюсь с таким геморойным програмированием.вобще не могу не чего понять.8 лет занимаюсь установкой.с разными проблемами сталкивался.все решалбно здесь у меня просто нету слов одни емоции.если не тяжело обьсните подробно как запустить запуск на етой чудо сигнализацииУлыбаюсь
access
Сообщение12.12.2009 09:01     [цитировать]
Какой вариант контроля выбрали? Ставил себе проблем не возникло. Опишите подробней, что и как делали.
Ecuador
Сообщение13.12.2009 00:42     [цитировать]
Да в том то и дело что я оставил все заводские установки.у меня в програмированние так и не получилось зайти.Я считаю что не в зависимости куда бы я подключил сигнализация обязана выполнять функцию поддержки зажигания.Но при выключении зажигания машина глохнет.При запуске с пульта реакции вобще никакой.Что брелок ни черта не отображает что сигнализация молчит.На сколько я понимаю она должна хотя бы стартером крутнуть?!Если не тяжело конечно опишите все от А до Я как програмировали что нужно изменить в програмированнии.Ну а подключил к датчику давления масла.Поставил релле-мальошку так как я понял в сигнализации входящий по схеме плюс.ну а датчик естественно минусовойювобщем поставил релле.Дальше остановился.Приплыл.заранее благодарен
Sergunja
Сообщение13.12.2009 01:43     [цитировать]
как сказал админ этого форума: "если ничего не помогает, прочти наконец инструкцию!" и выброси реле с датчика.
pioner
Сообщение13.12.2009 07:51     [цитировать]
Ставил тоже не одно такое чудо,правда тока на ТАЗы (калина приора , 14)не на одной не прокатило подключение по маслу только ТАХО(с чем связано не пойму).Вход в пограмирование ОБЯЗАТЕЛЬНО через прогромацию брелка.При подготовке к запуску обязательно надо передёрнуть ручник (что б в сиге щёлкнуа релюха,её слышно будет)Ну вот так вот в принципе.
Ecuador
Сообщение13.12.2009 13:06     [цитировать]
к ручнику подключено релле не щелкает
Ecuador
Сообщение13.12.2009 13:08     [цитировать]
я все больше склоняюсь к тому что в сигнализации какая то проблема
Sergunja
Сообщение13.12.2009 14:41     [цитировать]
сигналка хоть и никакая но работать никогда не отказывалась, ищи проблему в своих подключениях и правильно настраивай.
access
Сообщение14.12.2009 12:36     [цитировать]
Сига будет поддерживать зажигание только поле программирования, так как с завода стоит акпп и резервирование кнопками. Читайте очень внимательно инструкцию, там на самом деле все просто если не спешить и не придумывать других проблем.
Ecuador
Сообщение14.12.2009 23:17     [цитировать]
спасибо ребята.на днях попробую отпишусь
Ecuador
Сообщение17.12.2009 23:52     [цитировать]
Всем привет а никто не вкурсе как отключить имобилайзер у калины?
access
Сообщение18.12.2009 11:42     [цитировать]
штатный?
Сообщение18.12.2009 12:02     [цитировать]
Ну это сканером надо...
Сообщение18.12.2009 12:05     [цитировать]
Ecuador
А ты со "зверьком" разобрался? Там чтобы войти в меню программирования функций сначала нужно выполнить программирование пультов. Офигевший
Marat_116
Сообщение18.12.2009 15:13     [цитировать]
2 день не ставится на автозапуск, т.е. поднимаю ручник, все двери закрыты, но когда хочу вынуть ключ, то двигатель глушится, хотя должен оставаться работающим.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
