монгуст 1.9
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение18.12.2009 15:26     [цитировать]
Сталкивались. Проверять нужно всё. Улыбаюсь
Какие нибудь манипуляции проводились до этого, по программированию например? Может быть был трудный запуск при очень низкой температуре? Сигналка вела себя не обычно?
Ecuador
Сообщение19.12.2009 07:17     [цитировать]
Со зверьком разобрался.Подключение с самого начала было правильное.Програмирование на самом деле очень простое.А вот с тахометром все ето ерунда,во первых при подключении к тахометру на шевролете обучение прошло успешно,поддержка зажигания появилась сразу же,но одно большое НО,когда заводишь с пульта стартер начинает крутить,зажигание включаеться и потом резко пропадает,морочился я с ней часа 4,толку ни какого,а потом сделал проще простого то же что и хотел сделать с самого начала,подключил к лампочке давления масла вот и все,работает отлично,стартер не перекручивает,и вобще супер,и тахометр в упор не нужен,всем спасибо
access
Сообщение19.12.2009 11:07     [цитировать]
Ну вот, а говорили сига плохая.
Marat_116
Сообщение19.12.2009 11:45     [цитировать]
пытался поставить на периодический запуск по температуре. вроде настройки сохранились, а режим включить не смог, в итоге оставил на обычном автозапуске. Были попытки запустить ночью с брелка при -34, в час и в четыре завелась, а в семь уже нет. и вот с тех пор не работает автозапуск Не знаю
Ecuador
Сообщение19.12.2009 13:39     [цитировать]
А ты возьми и заново все запрограмируй
Ecuador
Сообщение19.12.2009 13:42     [цитировать]
А по поводу монгуста меня с толку сбили.Читал на форуме мол только от тахометра будет только заводиться от масла давления типа не будет,вот и получилось так что потратил кучу времени на етот гребанный тахометрУлыбаюсь
Сообщение19.12.2009 14:20     [цитировать]
Marat_116 писал(а):
2 день не ставится на автозапуск, т.е. поднимаю ручник, все двери закрыты, но когда хочу вынуть ключ, то двигатель глушится, хотя должен оставаться работающим.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Было такое. Делал контроль по-другому. Реле обмоткой параллельно контрольной лампе щитка приборов, а через НЗ контакты - постоянный плюс. Концевик ручника тоже проверьте.
Sergunja
Сообщение20.12.2009 00:06     [цитировать]
Ecuador
к маслодатчику ты конечно зря подцепился, как похолодает начнет недокручивать стартер.
Ecuador
Сообщение20.12.2009 13:23     [цитировать]
ну не знаю,я всега на давление масла ставил,у меня на машине тоже автозапуск стоит уже 3 года,вопросов не было
access
Сообщение21.12.2009 10:47     [цитировать]
У меня на мазде 626, после первой прокрутки масло еще около около 10 секунд остается давление, а это чревато отменой запуска. 1.5 года работает через тахометр без претензий.
Страница 2 из 2
