Acura TSX 06 и Шерхан 7, контроль автозапуска, дожим стекол
На страницу Пред.  1, 2
selya06
Сообщение07.12.2009 19:27     [цитировать]
Теперь понятно. Спасибо. А обогрев стекла как организовать не подскажете?
selya06
Сообщение07.12.2009 20:04     [цитировать]
Я так понимаю, что он должен обладать определенной амплитудой. Так вот она недостаточная, для восприятия датчиком тахометра...
Сообщение07.12.2009 21:05     [цитировать]
ИМХО лапша.По напряжению конечно халява сделать.Установщику ничего не надо подключать.Даже мозг Очень счастлив
На акорде-аналоге TSX-с катушки зажигания прекрасно работает.
sc2000
Сообщение07.12.2009 22:00     [цитировать]
TSX 2004 -2008
+12 белый (+) Зам.зажиг
Стартер черно-белый З.З
Зажиг 1 черно-жертый З.З
АСС 1 черно-красный З.З.
АСС 2 Бело-красный З.З.
ECM/PCM НАХОДИТСЯ НА ФРОНТЕ ТУННЕЛЯ ПЕРЕДАЧ.
СОЕДИНИТЕЛИ НАХОДЯТСЯ НА ПАССАЖИРСКОЙ СТОРОНЕ.
ПРОВОД ТАХОМЕТРА НАХОДИТСЯ В БЕЛОМ 31 СОЕДИНИТЕЛЕ ПИН E, ПИН 25. - синий(голубой)
selya06
Сообщение08.12.2009 10:24     [цитировать]
Большое спасибо за помощь. Под моим пристальным контролем тахометр был успешно найден, но... Обнаружило, что алгоритм прокрутки стартера при контроле по тахометру у этой сигнализации ничем не отличается от нодключения по напряжению - крутит столько, сколько запрограммировано, а сигнал с тахометра используется не для остановки стартера, а только для определения успешности запуска... Насколько я понимаю в большинстве других систем, например Томагавк - сигнал с тахометра еще и прокрутку стартера останавливает... Короче, нужно искать генератор... Как об стену
Страница 2 из 2
