sheriff 1060 "квакает" 3 раза!!
KALINA
Сообщение24.11.2009 18:04    sheriff 1060 "квакает" 3 раза!! [цитировать]
Ребят, помогите, плиз. Такая проблема: Установил (самостоятельно) sheriff 1060. Использовал подключение с разрывом цепи зажигания, контроль работы двигателя реализовал по оборотам (подключился к форсунке). С месяц все работало отлично. Недавно появилось такое: Вынимаю ключ зажигания, выхожу из машины, закрываю дверь, ставлю на охрану - двигатель глохнет, как и надо, 1 раз квакает, что на охране, брелок все увидел. И через пару секунд после остановки двигателя квакает 3 раза ( с поворотниками). Брелок никак на это не реагирует! Все функции дистанционного запуска работают, как бы все хорошо. Но почему она стала "квакать" так - меня настораживает. Да и бывает это не всегда. В основном - утром. Через раз, короче. Что это может быть?
Да, коробка передач - ручная, сам блок сигналки уже пробовал менять - безрезультатно..
dor151
Сообщение24.11.2009 18:28     [цитировать]
3 квака и три вспышки габаритов означают, что система в охране, но открыта одна из дверей, капот или багажник. Скорее всего, дурит какой-нибудь концевик.
Don't Worry,
Be Happy!
Сообщение24.11.2009 19:40     [цитировать]
там задержка выключения салонного освещения.
KALINA
Сообщение24.11.2009 22:04     [цитировать]
Исключено, поскольку брелок отобразил бы это.. А он молчит, и после обновления показаний(проверки связи) тоже тишина.
Может быть.. попробую завтра. Но: при постановке на охрану просто, без автозапуска - ничего не квакает. Если дигатель заглушить с брелка, кнопкой, а не постановкой на охрану - тоже ничего не квакает. То есть 3 "квака" только тогда, когда глушу двигатель постановкой на охрану..
И еще один момент - свет в салоне у меня тухнет сразу после закрытия дверей, задержки нет..
сегодня проверил - задержка постановки на охрану была установлена 5 сек. Я установил 35 сек - все равно сразу, как двигатель остановится, снова квакает. Я засек - после постановки проходит 5 сек до "квака"... Может, есть еще у кого идеи?
dor151
Сообщение25.11.2009 11:51     [цитировать]
Перечёркнутый датчик удара не высвечивается? Напоминает постановку в охрану с обходом какого-нибудь концевика или с отключением датчика удара.
Don't Worry,
Be Happy!
KALINA
Сообщение25.11.2009 13:51     [цитировать]
на брелке ничего не отображается. Все зоны включены. на удар реагирует. Замена блока сигнализации ничего не дала..
Sergey14
Сообщение25.11.2009 15:22     [цитировать]
Мож тормоз иль ручник проверить ?
KALINA
Сообщение25.11.2009 15:54     [цитировать]
вот это и хочу сделать сегодня. Она на ручник реагирует - глохнет, если его опустить.. Но,может, контакт плохой - я провод просто вставил в разъем прямо на кнопке ручника. Сегодня подключусь к проводу возле панели приборов - проверю.. Надеюсь.. Больше уже никаких мыслей нет..
sheriff
Сообщение25.11.2009 20:14     [цитировать]
Попробуй отключить провод от стопарей если пиканье пройдет то проверяй контакты лампочек стопов чтобы обе всегда горели при нажатии на тормоз(бывает стоит реле контроля исправности ламп и вносит свой глюк при неконтактах лампочек)
KALINA
Сообщение26.11.2009 00:00     [цитировать]
прикол в том, что я стопы и не подключал совсем...
sheriff
Сообщение26.11.2009 07:48     [цитировать]
Тогда попробуй отцепить ударный датчик(разьем)
KALINA
Сообщение26.11.2009 23:31     [цитировать]
завтра попробую.. на счет стопов - точно не то - она бы 2 раза квакала.. датчик удара - может если дает какую-то наводку.. ведь брелок-то молчит.. Кстати, сегодня удалось проверить на ошибки - никаких кодов в памяти не записано..
KALINA
Сообщение01.12.2009 10:32     [цитировать]
ну что ж.. Вроде решил проблему. Дело было в том, что датчик удара болтался - ослаб хомут его крепления. Сейчас я снял разъем вообще - для проверки. Пока полет нормальный. Теперь надо найти более подходящее место и нормально закрепить. Всем спасибо за ответы! Вот еще один косяк в копилку решений проблем! Улыбаюсь Кстати, я звонил по этой проблеме официальным представителям - они развели руками - мол, не знаем, как такое может быть..
dor151
Сообщение01.12.2009 10:50     [цитировать]
Всегда говорил, электроника - наука о контактах... С примесью чёрной магии. Офигевший
Don't Worry,
Be Happy!
sheriff
Сообщение01.12.2009 12:25     [цитировать]
Скорее всего дело все таки не в креплении датчика а в самом датчике мне попадались 3-4 такие прблемы с Шерифами
