sheriff 1060 "квакает" 3 раза!!
На страницу Пред.  1, 2
KALINA
Сообщение02.12.2009 11:03     [цитировать]
может быть... ниче, у меня есть еще один новый датчик. Сейчас я использовал старый, от 925-ой сигналки.. Но мне кажется, это из-за того, что он разболтался. Ведь проблемы не было месяц после установки, а только потом началась. Оговорюсь - датчик был закреплен пластиковым хомутом (стяжкой) к проводке автомобиля. Так мне еще официалы на сервисе первую сигу ставили, а я решил так и оставить, когда сам ставил 1060-ую.
sheriff
Сообщение02.12.2009 17:07     [цитировать]
Советую устанавливать датчик на твердую поверхность и в горизонтальном положении(регулировкой вниз или вверх так будет лучшая чуствительность)
KALINA
Сообщение02.12.2009 18:58     [цитировать]
Понял, спасибо!! Тогда еще попутный вопрос - установка антенны в левом нижнем углу лобового стекла ухудшает качества приема? Соответственно - дальность действия брелка? Где самое лучшее место для его установки? А то я наклеил вверху тонированную полоску, а она зеркальная, и дальность резко уменьшилась. Пришлось антенну перенести в лев.нижн.угол.. Дальность - не очень.. когда антенна была по центру вверху - было вроде лучше.. Что - полосу поменять на обычную тонированую? Если тонировка будет не зеркальная, и антенну установить под такой полоской - что будет с дальностью?
sheriff
Сообщение03.12.2009 09:41     [цитировать]
Под пленкой конечно не ахти вообще модуль нодо клеить чтобы края волноводов были сантиметров на 5 от края железа
KALINA
Сообщение03.12.2009 10:49     [цитировать]
это я понял. То есть, оптимальное место- все же по центру лобового вверху. А пленку вообще никакую нельзя? Зеркальная - мне понятно - она металлизированная. А обычная тонировочная пленка - она же без металла - такая может мешать?
sheriff
Сообщение03.12.2009 21:57     [цитировать]
В тонировочной пленке я не силен мне кажется зависит от состава пленки из чего сделана а вообще это можно проверить опытным путем замерить дальность через пленку и просто через стекло (придется только побегать с брелком и звонить напарнику чтобы он делал сработку сигналки)Все познается в сравнении.Будет что и с чем сравнивать.
Сообщение03.12.2009 22:16     [цитировать]
дальность снижается незначительно,я вообще убираю передатчик с глаз долой под крышку торпеды,или в стойки.
sheriff
Сообщение04.12.2009 08:45     [цитировать]
В шерифе светодиоды сигналки стоят в модуле антены.Стоит ли их прятать?
Сообщение04.12.2009 10:45     [цитировать]
Диод можно вынести отдельно.
Страница 2 из 2
