Проблема с Star Line Twage B6 - не реагирует на пульт
замес
Сообщение19.11.2009 22:53    Проблема с Star Line Twage B6 - не реагирует на пульт [цитировать]
Сегодня приехал домой, закрываю машину, нажимаю на кнопку включения охраны, а сигнализация не реагирует! Ранее бывало, что приходилось по нескольку раз на кнопку нажимать, пока "сигналка" не срабатывала. Но не сегодня. При нажатии на клав. 1 брелка на экране высвечивается пиктограмма "антенна" (сигнал отправлен). А "сигналка" молчит. Поднес вплотную к приемной антенне в машине - ноль эмоций. Вытащил батарейку ("сигналке" 3 мес.), батарейка относительно свежая 1,38 В (замерил тестером). Взял запасной брелок - то же самое. Нажимал-нажимал и вдруг она встает на охрану (с запасного брелка). Встать-то встала, а сниматься с режима охраны не хочет! Ни с основного, ни с запасного брелков. Едрить-мыдрить! Открываю дверь машины - орет. На брелке появляются символы вскрытия машины (SH1). Соответсвенно, авто не заводится. Через некоторое время сирена отключается. Но сигналка-то в режиме охраны. Ладно, беру инструкцию, читаю о том, как экстренно отключить сигналку сервисной кнопкой (про существование кнопки узнал сегодня же у сервисменов). Проделываю нехитрые манипуляции по отключению, а она не отключается!!! Орет, огни горят, рядом жилой дом, вечер... Уже десятый раз проделываю манипуляции: включаю зажигание, за 20 сек. жму кнопку 3 раза, на торпеде красный диодик подмигивает при каждом нажатии, выключаю зажигание, а сигналка орет! Не отключается, сволочь! Мои дополнительные действия: жму кнопку CALL. На брелке отображается CALL, вокруг авто набор символов "взлом", "угон" и т.п. Передергиваю батарейку - на экране все чисто, машина открыта. Открываю дверь - сигналка орет, брелок срабатывает, все значки взлома на экране. Замумукался я с сигнализацией. И снова: вкл. зажигания, три нажатия кнопки, выкл. зажигания. Ничего. Нажимаю клавишу 2 - брелок перестает вибрировать, но значки "взлома" на месте. И тут мне повезло - в очередной 150-й раз жму на запасной брелок и - о чудо, сигналка отключается! Вопрос к клубу знатоков: Что это было? И как лечить?
P.S. Может я обладатель кривых рук, и просто неправильно отключал сигналку сервис-кнопкой? Ну, типа, надо выдерживать паузу между попытками и т.п.? С другой стороны, я же действовал по инструкции...
Сообщение19.11.2009 23:03     [цитировать]
Эти сигналки очень остро реагируют на ЭДС в доп. установленых реле, ну просто с ума сходят. Узнайте у установщиков, ставили ли они доп. реле. Если да - то их обмотки обязательно должны шунтироваться диодом.
В.Е.
Сообщение20.11.2009 03:15     [цитировать]
Начни с проверки антенного блока. Попробуй вынуть и снова вставить разъём на блоке.
Судя по описанию с брелком всё в порядке.
Мы не .....
dor151
Сообщение20.11.2009 11:16     [цитировать]
А может быть, стоит пин-код?
Don't Worry,
Be Happy!
access
Сообщение20.11.2009 11:43     [цитировать]
Одним соловом starline.
замес
Сообщение20.11.2009 13:05    вылечил [цитировать]
Спасибо за совет В.Е.
"Начни с проверки антенного блока. Попробуй вынуть и снова вставить разъём на блоке.
Судя по описанию с брелком всё в порядке."
Да. Оказалось, что разъем в антенне немного отошел. Воткнул поглубже и все заработало. Спасибо еще раз. )))
dor151
Сообщение20.11.2009 16:53     [цитировать]
С Шерханом гемора не меньше.
Don't Worry,
Be Happy!
dor151
Сообщение20.11.2009 16:55    Re: вылечил [цитировать]
замес писал(а):
Да. Оказалось, что разъем в антенне немного отошел. Воткнул поглубже и все заработало. )))
А ларчик просто открывался....
Don't Worry,
Be Happy!
В.Е.
Сообщение20.11.2009 17:30     [цитировать]
А что так небрежно? За всё время работы с ним проблем не возникало. Только подобные мелочи.
Мы не .....
access
Сообщение22.11.2009 09:13     [цитировать]
Да я вот просто читаю данный форум и удивляюсь одним и тем же названиям сигналок с кучей проблем, Вы просто посмотрите сколько тем с этими сигами просто по форуму. Без претензий, просто смех берет.
В.Е.
Сообщение22.11.2009 12:14     [цитировать]
access, а о чём ещё можно говорить на этом форуме? Это наиболее популярные сигнализации. А на форуме производителя StarLine вааще атас.
По моим наблюдениям проблемы в основном возникают из-за некорректной установки, левых сигналок или неумелых пользователей.
Мы не .....
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение22.11.2009 14:23     [цитировать]
На нашем форуме пока не атас. Атас начнется в декабре и закончится в марте, если судить по двум предыдущим годам. Отопительный сезон еще только начинается, все впереди... Улыбаюсь
В.Е.
Сообщение22.11.2009 16:07     [цитировать]
Slonotop, у вас всегда атас. Сам попробуй найти у себя темы про аллигаторов или томагавки. Очень счастлив Если почитать ваш форум, то StarLine только и ломаются. Офигевший
Мы не .....
Сообщение22.11.2009 17:53     [цитировать]
ломаются не старлайны,а горе- установщики и их руки
dor151
Сообщение22.11.2009 23:32     [цитировать]
Какие такие аллигаторы и томагавки на форуме starline? Вы бы ещё старлайны на каком-нибудь шерхановском форуме пообсуждали. Плющит и колбасит
Don't Worry,
Be Happy!
