Проблема с Star Line Twage B6 - не реагирует на пульт
На страницу Пред.  1, 2
dor151
Сообщение22.11.2009 23:36     [цитировать]
Кстати. обратите внимание, процентов 90 проблем и со старлайнами, и с шерханами решаются путём корректного программирования, подтыкания разъёмов и т. д. У кого и в каком месте тут ломается? Очень счастлив
Don't Worry,
Be Happy!
Alien24GAZ
Сообщение27.11.2009 21:49     [цитировать]
Абсолютно такая же ситуация получилась седня только со Star line B9 небыло контакта в шлейфе на блоке сингнализации слава богу он в досягаемости.
замес
Сообщение30.11.2009 20:41     [цитировать]
Нет, ребята, проблема вернулась Плачууу Не помогает передергивание фишки в антенне. В блоке сигнализации разъем надежно сидит. Что еще можно посмотреть?
dor151
Сообщение01.12.2009 11:03     [цитировать]
1 Прозвонить тестером сам антенный кабель.
2.Разобрать антенный блок, проверить разъём.
3.Проверить разъём с системном блоке.
4.Пробовать работать доп. брелком, вынув батарейку из основного.
5.В сервис, случай 100% гарантийный.
Don't Worry,
Be Happy!
замес
Сообщение01.12.2009 11:53     [цитировать]
В общем, с грехом пополам я восстановил работу сигнализации. Я предпринял следующие действия (авто стоит с включенной сигнализацией):
1. Купил новую батарейку. Проверил ее на "свежесть" - 1,58 В. Вставил. Без результата. При нажатии на клавишу брелок рисует антеннку с сигналом, ответа от машины нет; через некоторое время брелок пищит.
2. Потом начал с антенного блока - вытащил фишку, достал из нее каждый провод, немного поджал разъемы, вставил обратно. Без результата.
3. Достал фишку из основного блока, контакты поджимать не стал, просто убедился, что все контакты на месте и снова воткнул. Без результата.
4. Полез под капот к орущей сирене - отключил, проверяю пульт - жму клав. 2, и тут вдруг сигнализация среагировала на пульт - снялась с охраны. Но на клав. 1 при этом не реагирует! Через 2-3 нажатия на клав. 2 снова перестала реагировать на пульт.
5. Чешу то, что на плечах выросло. Так, пробую действовать в обратную сторону. Жму CALL - пульт вызывается. Загорается экран, жму на клавиши 1 или 2 - пульт успокаивается. Значит, кнопки на пульте работают. Продолжаю мучить пульт.
6. При энном количестве нажатия на пульт машина встает на охрану. Пробую выключить сигнализацию экстренным способом - 3 раза Valet. Не помогает. Может, сигнализация перепрограмирована? Случайно, скажем, а? Хорошо, попробую следующий вариант:
7. Жму на пульте клавишу 2 - через несколько попыток сигналка отключилась. Достаю умную книгу, читаю пункт "сброс до заводских установок". Последовательность действий - зажигание выключено, 9 раз Valet, включил зажигание, 1 раз Valet, (машина попискивает), подтверждаю сброс кнопкой на пульте. На пульт не реагирует. В общем, проделал эту процедуру несколько раз и наконец-то все получилось. Сигнализация сбросилась, а пульт уверенно заработал.
Жаль, что истинную причину неполадки я так и не выяснил. Будем посмотреть. Обязательно отпишусь, если чего....
dor151
Сообщение01.12.2009 14:39     [цитировать]
Уточните, это В9 или В9 диалог?
Don't Worry,
Be Happy!
замес
Сообщение01.12.2009 16:59     [цитировать]
Нет, это Star Line Twage модель В6
Страница 2 из 2
